查看: 2675|回复: 8
vivo X5L不开机
发表于 2017-5-29 11:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户晚上充电第二天早上不开机
拆机后加电也没有漏电,按开机键大电流,用松香法加电找到短路元件 更换后OK
开机功能正常
发表于 2017-5-29 16:23:37 | 只看该作者 �
捡钱的机子
发表于 2017-5-29 17:19:00 | 只看该作者 �
路过学习饿了
发表于 2017-5-30 07:29:24 | 只看该作者 �
短路的是什么  电容  电阻 还是电感?
电容一般都是击穿短路,电阻一半都是阻值变大  详情 回复 发表于 2017-5-30 08:45
肯定是电容啊电容接地了当然短路  详情 回复 发表于 2017-5-30 08:02
发表于 2017-5-30 08:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数码爱好123 发表于 2017-5-30 07:29
短路的是什么  电容  电阻 还是电感?
肯定是电容啊电容接地了当然短路
发表于 2017-5-30 08:45:26 | 只看该作者 �
短路的是什么  电容  电阻 还是电感?
发表于 2017-5-30 09:54:42 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊。。。
发表于 2017-5-31 13:47:56 | 只看该作者 �
6666666666666666
发表于 2017-5-31 15:17:05 | 只看该作者 �
一般是电容的,换一个差不多大少的就行了
