查看: 7202|回复: 9
[其他]
新手维修疑问,手机主板上的电容有什么作用?
发表于 2017-5-28 14:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看很多维修大神们修机都是测量电容对地阻值,或者熏香大法测试,发现有问题的电容直接拆掉就好了,也不需要重新焊上去一个吗?小白也不懂电路,难道这些小电容没什么用吗?这样修的机器后期会不会有什么隐患?
发表于 2017-5-28 14:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有件就焊上去呗
发表于 2017-5-28 14:26:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
滤波电容,一个线路上会使用很多个,少一个不影响,要是少多了还是要补的,
发表于 2017-5-28 15:40:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好还是换个好的上去。。。、
发表于 2017-5-28 16:00:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电线上的电容滤波,可以取下不装。信号部分的耦合电容一般可以短接
发表于 2017-5-28 20:15:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小米小虾是跑龙套的
发表于 2017-5-28 22:49:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
6楼形容得好,就是跑龙套的。少一个两个没事,全都没有或少太多也不行
发表于 2017-5-29 00:19:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你说的 是那个是供电部分的电容,这种线路上有很多电容的,少一两个是完全没有问题 的。
发表于 2017-5-29 15:01:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容接地。少几个问题不大。看是什么电容
发表于 2017-6-11 12:38:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
跑龙套的,这位兄弟脑洞大开呀,形容得很合适
