查看: 2463|回复: 3
[笔记本电脑]
联想Y485 +5VALWP对地阻值只有37欧姆
发表于 2017-5-28 12:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一台联想Y485,AMD A10 CPU,故障是插上电源没有任何电流,按开机键无反应。
  量测无3V  5V,量测3V 5V对地阻值分别是0欧姆和37欧姆,很明显3V对地短路了,断开后级节点 发现是后级短路的,断开后3V 5V都出来了,波形很漂亮
   烧鸡大法给3V后级从0V到3V的电压,用手摸整个主板,发现有一电容发烫,换掉后3V对地阻值变为了300欧姆,但是5V还是37欧姆,这个37欧姆,心里感觉 不是很好,这个阻值一般都是芯片坏呀
   这时先把断开的两个节点焊上试一下吧,看下什么情况,3V 5V都正常,波形完美,开机发现电流一路到1.3-1.6-1.4来回跳变,寻思可能显示了,接屏发现不亮机  拔掉内存无跳变,应该过内存了。
   这时就寻思可能还是5V阻值有点低的原因吧,给5V后级一个5V电压,电流只有0.3A正常,不高。电流有跳变说明已经跑码,先刷个bios再说,刷完完美亮机,测试各功能完好,关机待机电流为0.054
   这机器5V对地阻值好低呀
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xiaobao3g + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-28 16:10:33 | 只看该作者 �
有示波器维修就是事半功倍,正在学习中。
发表于 2017-5-28 18:38:49 | 只看该作者 �
阻值低电流大
发表于 2017-6-13 17:29:29 | 只看该作者 �
最后发现USB口的  5V转换8脚芯片坏了 短路了,导致的5V对地阻值变低了,找到更换后,5V对地阻值变为正常,300欧姆左右
