查看: 1345|回复: 0
康柏 N410c 充电问题 急
发表于 2009-5-23 13:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台 康柏 N410c   故障  不能充电
进系统看打开充电的图标   显示第一个电池0%  而且打着个叉
换了客户说新买的电池试  也是一样故障
拆开主板  上网搜了下说是LM2601那个芯片问题
我量了量附近的东东   发现有个二极管穿了
我把LM2601 和二极管一起换了
故障一样
量主板上电池的接口也有电压
上网搜还说和那个SMSC的那个有关
手头没有那个芯片  而且是BGA的
请问有没高手遇到过同样问题
请大家帮帮忙啊!!
