查看: 4860|回复: 12
昂达 A65N VER2.0 没CPU供电维修
发表于 2017-5-28 11:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有另一个型号
测了没有CPU供电,,,CPU供电芯片是RT8878A  看RT8878B 的图纸就好。。。。
看到图纸有这两个引脚,直接跑线跑到电阻   看到两个电阻都布满了灰尘。。。直接换了。。。
由于是AMD 的不敢用220K的电阻 ,怕不行。。再次看到PDF 看到设计是150K 的
我就直接用160K 的电阻就OK了
主板顺利跑码。。。板子修复后查了论坛,看有人用100K 的也可以。~~
参与人数 8下载分 +28 收起 理由
ptmanager + 10 鼓励发帖!
新世维电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
往往是 + 2 芯片图纸需要。Q分
张志刚 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
夏冬林 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-28 12:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥都没干,直接2脚,40脚跑线。看到两个电阻,换了。就亮机了。没头没尾。不知说了什么
标题说了,没有CPU供电。。。看图纸看到了那两个脚位~~~去查电阻~~~ 就这样~~~  详情 回复 发表于 2017-5-28 13:12
这2个脚是基频频率设定引脚,如果电阻损坏引起电压不对,会导致电源管理芯片基频频率不正常,进而影响CPU供电的正常发出。RT8859M上面也有这2个引脚,一般是12V通过220K电阻。这个上面看手册是150K电阻。可能型号不  详情 回复 发表于 2017-5-28 12:54
发表于 2017-5-28 12:54:30 | 只看该作者 �
这2个脚是基频频率设定引脚,如果电阻损坏引起电压不对,会导致电源管理芯片基频频率不正常,进而影响CPU供电的正常发出。RT8859M上面也有这2个引脚,一般是12V通过220K电阻。这个上面看手册是150K电阻。可能型号不同,电阻设计要求也不一样。
发表于 2017-5-28 13:12:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-28 13:57:36 | 只看该作者 �
铭瑄的 我换过220K的 修好 不见返修
还有个铭瑄换220K 不行 就换160K 和 100K  交叉就可以
还有这种情况。谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-29 16:53
发表于 2017-5-28 18:11:30 | 只看该作者 �
那是频率设定脚吗
是频率设定脚,版主解释很清楚了  详情 回复 发表于 2017-5-29 01:54
发表于 2017-5-29 01:50:22 | 只看该作者 �
电阻应该在160K-220K之间换,碰到过很多种供电芯片都有这毛病
发表于 2017-5-29 01:54:06 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-5-28 18:11
那是频率设定脚吗
是频率设定脚,版主解释很清楚了
发表于 2017-5-29 09:22:09 | 只看该作者 �
电阻开路还是内部不良?
发表于 2017-5-29 16:53:29 | 只看该作者 �
还有这种情况。谢谢
发表于 2017-5-29 17:31:59 | 只看该作者 �
那两个脚位干嘛使得啊,,8859也会这样,,百度也查不到
发表于 2017-5-29 17:49:00 | 只看该作者 �
可以用100K..电阻。。。。
发表于 2017-8-10 14:40:59 | 只看该作者 �
没图纸只能参照芯片的脚位来修了
