查看: 5429|回复: 38
华擎G41M-VS3乌龙维修
发表于 2017-5-28 00:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上来一老客户说电脑电脑不能开机,帮看看什么问题。我说好的,接机插电开机 ,”嘣“的一声冒烟了!!完了,心里想着TM有理说不清,因为南方回南天经常 碰到 ,以为是电源炸了!客户 也吓了一跳,眼睁睁看着我!然后就是一边解释一边拆机壳,,解释就略过了,好在老客户明白。拆完,目测CPU一对上下管烧了!电源试了一下没问题!这里忘了拍照了,客户在只想快点修好收钱让客户走人!拆了坏件再裸板全部打一次阻值,小心点好!找配件装上,再把CPU管理芯片RT8841也换了!一般烧管我都是连管理芯片也换了,这样安全点吧。上电测试来电了!不过内存,心想他原来不开机应该是内存接触不好引起的,擦擦就好了!但是擦了好多次不行!
乌龙来了!!!!!
拿我的双面1333内存试也不行!这条内存是我从好机上拆下来的,加上双面的比单面的兼容更好,应该可以用啊!就是因为太相信这个双面内存才搞出下面那么多问题!还是接着往下说吧,查内存电路一看1.8V,心想D3不会1.8啊!一般1.5或者1.6左右啊!再查AWP7120,这芯片爱坏先找个9214代换一下还一样。试着把7脚8脚反馈电阻改一下,通电把前面给内存的5V给烧冒烟了,好在客户走了,就这板冒两次烟了,要是客户还在的话肯定想“老板你故意的吧”现在先修好内存5V吧,这个板不是直接用红色5V电压到上管的,它是红色5V经过一个芯片才出5V的,芯片冒烟了换个芯片再说吧,内存上下管也短了,一起换完把之前改的 电阻也换回来!上电还不过内存电压也是1.8V,不敢再试改电阻了,有点怕怕了
心想难道这板不修了!搞那么久白干了?先来支烟,醒一神。看到一台客户没拿走的机子, 拆出来 看是单面D3 1333插一下试试吧,反正 又不会怀孕!TM一插还真的有了!亮了!!一万句操NM。早干嘛去了!原来 它是读取它认为是好的内存电压才正常的!这点像华硕的板,华硕的是先低后高,它儿子“子公司”的是先高后低。亮机后电压是1.6V。好了,不说让大家见笑了!
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
matowood + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
红彤 + 2 长见识了,谢谢
张丽楠 + 1 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 4 老司机!双击666+关注.....
xinzhew + 2
shzhaorujun + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-28 08:52:06 | 只看该作者 �
这个主板很老了,除非很重要,一般不修了
我也想客户换啊!那就两 赚了!小地方,一块一毛都算得好尽的!  详情 回复 发表于 2017-5-28 09:54
发表于 2017-5-28 01:28:58 | 只看该作者 �
楼主怎么不在帖子中间插图片呢
不会啊!上次我都 请教过大家 怎么排版 的。没人回复啊!就是说着说着怎么插图进去啊!然后再继续说说再插图片  详情 回复 发表于 2017-5-28 09:57
发表于 2017-5-28 07:50:11 | 只看该作者 �
你这主板修的哎,要是叫客户看到很定说你给人家主板烧了
说老实话第一次通电的时候炸还说得过去,第二次要是客户在的话,我也没信心说服客户了!  详情 回复 发表于 2017-5-28 09:59
发表于 2017-5-28 07:58:26 | 只看该作者 �
双面不亮单面亮挺神奇
就是那么神奇!就是太相信双面内存才搞出这次乌龙 的  详情 回复 发表于 2017-5-28 10:00
发表于 2017-5-28 08:21:31 | 只看该作者 �
要是每测一步来个图 这样看就一目了然了。
不会排版 啊!我也知道这样没那么生动好看!  详情 回复 发表于 2017-5-28 10:01
发表于 2017-5-28 08:59:08 | 只看该作者 �
双桥的现在修到的不多了,换一块也没多少钱
这个是我们这这做二手的批发价  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:59
大概值多少钱呢,g41m-vs3 g31m-s  详情 回复 发表于 2017-5-28 14:47
不是哦!这个G41的很值 钱哦!坏的回收都得40元了!二手我都出200元哦!  详情 回复 发表于 2017-5-28 10:03
发表于 2017-5-28 09:00:42 | 只看该作者 �
唉,遇到这事有的时候真的有理说不清的
通电就炸的经常 碰到 !多了就有经验回答了。 尤其是电源!就说回南潮湿什么的  详情 回复 发表于 2017-5-28 10:06
发表于 2017-5-28 09:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压是程控的,这个经验教训值得的。
发表于 2017-5-28 09:44:23 | 只看该作者 �
好在客户之后是走了,不然啊,有理也说不清,还会怀疑你的技术水准。
是啊!炸的时候心里想着一万个理由怎么解释啊!  详情 回复 发表于 2017-5-28 10:09
发表于 2017-5-28 09:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时修着修着就进死胡通了,非把自己认为的条件修出来,可都是做无用的功。
就是这个理!所以就做了一些无用的维修,还增加一些问题!  详情 回复 发表于 2017-5-28 17:20
发表于 2017-5-28 09:54:24 | 只看该作者 �
shaobing 发表于 2017-5-28 08:52
这个主板很老了,除非很重要,一般不修了
发表于 2017-5-28 09:57:17 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-28 01:28
楼主怎么不在帖子中间插图片呢
http://www.chinafix.com/thread-1059890-1-1.html 慢慢欣赏 插图片  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:04
发表于 2017-5-28 09:59:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-28 10:00:14 | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2017-5-28 07:58
双面不亮单面亮挺神奇
发表于 2017-5-28 10:01:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-28 10:03:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-28 10:06:41 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-5-28 09:00
唉,遇到这事有的时候真的有理说不清的
发表于 2017-5-28 10:09:17 | 只看该作者 �
所以修机尽量别当客户面修。  详情 回复 发表于 2017-5-28 10:19
发表于 2017-5-28 10:15:53 | 只看该作者 �
竟然冒了两次烟,修的够坎坷的!
