楼主: lcg317745275
华擎G41M-VS3乌龙维修
发表于 2017-5-28 10:19:37 | 只看该作者 �
lcg317745275 发表于 2017-5-28 10:09
是啊!炸的时候心里想着一万个理由怎么解释啊!
所以修机尽量别当客户面修。
现在的人不好忽悠了!你修的时候就站你不到1米的地方,睁大眼睛看着你生怕你宰他东西似的!加上我工作台是开放的,没隔开。  详情 回复 发表于 2017-5-28 17:25
发表于 2017-5-28 10:31:12 | 只看该作者 �
不够仔细造成的   明明问题没有那么复杂的   以后应该就不会了
发表于 2017-5-28 11:13:30 | 只看该作者 �
这样修得收多少钱费用
我这边一个镇十几间电脑店没多少人会修硬件的!我的台式主板一般60到100不等 吧  详情 回复 发表于 2017-5-28 17:27
发表于 2017-5-28 13:22:49 | 只看该作者 �
主板比较老。能修修吧。不修就换能赚钱他想杂都行。
发表于 2017-5-28 14:47:17 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2017-5-28 08:59
双桥的现在修到的不多了,换一块也没多少钱
大概值多少钱呢,g41m-vs3  g31m-s
发表于 2017-5-28 16:04:31 | 只看该作者 �
lcg317745275 发表于 2017-5-28 09:57
不会啊!上次我都 请教过大家 怎么排版 的。没人回复啊!就是说着说着怎么插图进去啊!然后再继续说说再 ...
http://www.chinafix.com/thread-1059890-1-1.html   慢慢欣赏   插图片
谢谢!我慢慢研究一下  详情 回复 发表于 2017-5-28 17:00
发表于 2017-5-28 16:59:21 | 只看该作者 �
这个是我们这这做二手的批发价
发表于 2017-5-28 17:00:49 | 只看该作者 �
谢谢!我慢慢研究一下
发表于 2017-5-28 17:20:20 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2017-5-28 09:53
有时修着修着就进死胡通了,非把自己认为的条件修出来,可都是做无用的功。
就是这个理!所以就做了一些无用的维修,还增加一些问题!
发表于 2017-5-28 17:25:30 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-28 10:19
所以修机尽量别当客户面修。
可能环境问题,一般我都是二手替换板直接上,告知修板和换板价格差不多。替换下来的板修好接着备用下一次。  详情 回复 发表于 2017-5-29 08:50
发表于 2017-5-28 17:27:31 | 只看该作者 �
pangguangcai 发表于 2017-5-28 11:13
这样修得收多少钱费用
发表于 2017-5-28 18:03:23 | 只看该作者 �
g41的板子现在真是没有修的价值了要价高了还不如换,修吧有时候很耽误工夫
发表于 2017-5-28 18:54:55 | 只看该作者 �
不兼用1600还是默认是1333要开机后设置??没遇过 只遇到过最大1333的板子
板子不支持1600的,最大支持1333的,双面单面都是1333的,双面不行“内存是好的",单面可以!  详情 回复 发表于 2017-5-30 12:04
发表于 2017-5-28 21:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真没注意过华擎的板没上内存电压这么高的
上了内存的,不过不上也是电压高,它的设计是它认为是好的内存之后才出正常的电压的,不是你说是好的它就认 的,当然说的是同样频率!就是本文说单双内存的问题了  详情 回复 发表于 2017-5-30 12:08
发表于 2017-5-29 08:50:17 | 只看该作者 �
lcg317745275 发表于 2017-5-28 17:25
现在的人不好忽悠了!你修的时候就站你不到1米的地方,睁大眼睛看着你生怕你宰他东西似的!加上我工作台 ...
是啊!如果有二手板或者新板换的话我也是这样做,这样可以两赚了  详情 回复 发表于 2017-5-30 12:09
发表于 2017-5-30 12:04:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-30 12:08:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-30 12:09:45 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-29 08:50
可能环境问题,一般我都是二手替换板直接上,告知修板和换板价格差不多。替换下来的板修好接着备用下一次 ...
一般都这样干,客户在边上看着维修,总会要闹误会。  详情 回复 发表于 2017-5-30 12:14
发表于 2017-5-30 12:14:13 | 只看该作者 �
