- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-6
- 精华
头像被屏蔽
新店开业,一大早同行就拿一台主机来修,来就问我有没有那种电源(想想肯定是不上电,),我一看HP特殊电源,给客户说不一定是电源问题,客户叫修。OK开搞,这主板设计跟笔记本主板电路设计差不多,采用51220待机芯片,测3V待机没有,查51220工作条件,23脚主供电12V正常,EN线性开启0.6偏低,22脚 29脚 3V 5V线性0V,通过查看51220资料得知EN脚电压在1.2V---6V正常工作,EN信号通过12V分压出来,量一个电阻10K,另外一个无穷大,问题找到,直接料板找了个47K换上,通电跑马进系统一切正常。修复完成。客户把机器取走了,没来得及拍照。 |
