查看: 1388|回复: 6
惠普G33M02
发表于 2017-5-27 14:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU没电压,换了3个CPU供电也是这样。 不知道查哪里,求大神指教
发表于 2017-5-27 14:43:47 | 只看该作者 �
还有,不上CPU的时候有0.10V左右
发表于 2017-5-27 16:24:01 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件啊 条件也不查直接换芯片啊
发表于 2017-5-27 20:57:05 | 只看该作者 �
先查一下另外几项供电正常不正常
发表于 2017-5-28 09:49:50 | 只看该作者 �
总线供电是否正常了,另外查CPU电源管理芯片的工作条件。
发表于 2017-5-28 14:05:36 | 只看该作者 �
修好了,是Q20那个管坏了,输出电压2.0,当时没注意到。我换了个一样的管上去好了,电压是1.8
发表于 2017-5-28 16:42:09 | 只看该作者 �
谢谢版主的支持
