查看: 7758|回复: 30
[维修求助]
ipad AIR2上电不显示求助
发表于 2017-5-27 13:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:IPAD 6 air2
故障:拿来按开关没反应,联机无反应
维修过程:机器是亲戚的,成色很好,据说是使用过程中损坏的,无进水和摔过。外观也确实没有摔过痕迹,没有摔过的触屏还蛮好拆的,没一会拆下来了
主板无进水和摔过痕迹,很干净,板子底胶也是不好拆,用个塑料撬棍慢慢取下来了,贴片下面U2直接换了一个先试试,但是还是依旧如此。
电流上到300毫安左右又掉到150毫安,然后又上去反复这杨。测试主电源右边输出电压除了PPVDD_GPU其它都出来了。没思路了,请教各位大神一般是什么问题引起的
发表于 2017-5-27 13:37:35 | 只看该作者 �
电流现在维持在150毫安左右
先修好联机,USB不良率很高的,要多换几个试试才知道,  详情 回复 发表于 2017-5-27 22:47
发表于 2017-5-27 13:53:18 | 只看该作者 �
三板斧 干
哪三板斧  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:30
发表于 2017-5-27 14:30:20 | 只看该作者 �
哪三板斧
好像是洗 吹。。 剪? 还有一个忘了  详情 回复 发表于 2017-5-27 18:58
发表于 2017-5-27 15:56:20 | 只看该作者 �
不会修的话发给论坛修吧
发表于 2017-5-27 16:11:32 | 只看该作者 �
扣上屏测了吗  GPU电压  要扣屏测的
没扣屏幕测试,那这么说电压都出来了  详情 回复 发表于 2017-5-27 22:30
发表于 2017-5-27 16:51:23 | 只看该作者 �
缺供电想办法修出来。
发表于 2017-5-27 18:58:55 | 只看该作者 �
好像是洗 吹。。 剪? 还有一个忘了
发表于 2017-5-27 22:30:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-27 16:11
扣上屏测了吗  GPU电压  要扣屏测的
没扣屏幕测试,那这么说电压都出来了
是的 不扣屏不出这个电压的 没扣屏 除了这个电压都有了 那电压出全了  详情 回复 发表于 2017-5-28 01:36
发表于 2017-5-27 22:47:17 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2017-5-27 13:37
电流现在维持在150毫安左右
发表于 2017-5-27 22:48:20 | 只看该作者 �
定电流一般是I2C总线,或者有供电出现问题才会定电流。
发表于 2017-5-28 01:36:42 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2017-5-27 22:30
没扣屏幕测试,那这么说电压都出来了
发表于 2017-5-28 15:09:04 | 只看该作者 �
U2多换几个试试。
发表于 2017-5-29 09:55:29 | 只看该作者 �
没思路了,难不成真的是CPU或者暂存类的故障吗
发表于 2017-5-29 10:04:02 | 只看该作者 �
先测所有I2C阻值电压。复位等
有没有什么方向,比如先查哪一路的  详情 回复 发表于 2017-5-29 10:27
发表于 2017-5-29 10:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修不联机!其他迎刃而解~
发表于 2017-5-29 10:27:06 | 只看该作者 �
exe80901 发表于 2017-5-29 10:04
先测所有I2C阻值电压。复位等
有没有什么方向,比如先查哪一路的
I2C0-3 也就4组  详情 回复 发表于 2017-5-29 10:36
发表于 2017-5-29 10:36:19 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2017-5-29 10:27
有没有什么方向,比如先查哪一路的
I2C0-3 也就4组
有没有具体点的,比如i2c0-3是从哪里发出来的  详情 回复 发表于 2017-5-29 23:03
发表于 2017-5-29 23:03:20 | 只看该作者 �
CPU出来的啊,有1.8v上拉电阻。和手机原理一样  详情 回复 发表于 2017-5-30 10:37
发表于 2017-5-30 10:37:36 | 只看该作者 �
