楼主: 天天向商
[维修求助]
ipad AIR2上电不显示求助
发表于 2017-6-2 08:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你300是正常跳变上去的吗? 是不是有短路?先拆了硬盘看能不能联机
正常跳变上去的,现在也是不联机  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:47
发表于 2017-6-2 16:47:29 | 只看该作者 �
正常跳变上去的,现在也是不联机
硬盘拆了还不联吗????拆过没有?  详情 回复 发表于 2017-6-27 12:12
强制dfu了吗? 我建议短硬盘供电开机看连机们 我遇过6s开机不连强制也不联 拆下硬盘就联了 十在不行拆硬盘看看吧 电流在正常跳变到300左右已经开始读硬盘数据了  详情 回复 发表于 2017-6-3 08:04
发表于 2017-6-2 17:50:44 | 只看该作者 �
时钟电压复位干
发表于 2017-6-2 19:18:12 | 只看该作者 �
硬盘供电  暂存
发表于 2017-6-2 21:29:31 | 只看该作者 �
我修过一个iPad6 不联机白苹果红屏重启,重写硬盘底层好的。
发表于 2017-6-3 08:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2017-6-2 16:47
正常跳变上去的,现在也是不联机
好的,我试试,其实是只有上150毫安  详情 回复 发表于 2017-6-3 15:38
发表于 2017-6-3 14:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两条路   先确认机器是否联机    gpu供电出现就要亮屏   为何不亮   当然是最后功能芯片自检不过关   测量功能芯片是否短路   问下机修  有没有功能性问题   居然上了300cpu自检好过了  在外围  刷机看下
只是上到150毫安,偶尔依稀上到300马上掉下来  详情 回复 发表于 2017-6-3 15:38
发表于 2017-6-3 15:38:11 | 只看该作者 �
十在不行 ...
好的,我试试,其实是只有上150毫安
正常跳变到150应该是可以连机的  详情 回复 发表于 2017-6-3 22:08
发表于 2017-6-3 15:38:36 | 只看该作者 �
617191493 发表于 2017-6-3 14:09
两条路   先确认机器是否联机    gpu供电出现就要亮屏   为何不亮   当然是最后功能芯片自检不过关   测量 ...
发表于 2017-6-3 22:08:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2017-6-3 15:38
好的,我试试,其实是只有上150毫安
正常跳变到150应该是可以连机的
发表于 2017-6-27 12:12:46 | 只看该作者 �
正常跳变上去的,现在也是不联机
硬盘拆了还不联吗????拆过没有?
