查看: 2543|回复: 9
[笔记本电脑]
bm5958
发表于 2017-5-27 12:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g470 板号bm5958  1.7触发电流到0.55a不动, 测内存供电1.5v,总线1.05v,cpu供电o,芯片是isl62882,17脚vin19v, 16脚vdd 0.94v,正常应为5v,打阻值355欧,电路图查此电压(+5VRUN)来至pq54,受控于RUN_ON 些信号,触发后些信号为3.3v高电平,正常,pq54 g 级为 0v,不正常,从电路图查得些脚通过一电阻r5621连接到pq55 3脚,3脚与电阻pr245一端相连,pr245另一端为15VSYSDRV,pr245一端阻值为545,另一端为1,到此问题找到,追15VSYSDRV来源于DCBATOUT通过电阻r83, 原来是r83被腐蚀掉了,从pc74飞线到pr245问题解决。不会截图,全文字描述,有点啰嗦。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
QWER998456 + 2 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2
发表于 2017-5-27 12:50:15 | 只看该作者 �
一端为1  不是有点短路了吗  。怎么这样就行了呢
是断路了,pr83被腐蚀掉了  详情 回复 发表于 2017-5-27 14:20
发表于 2017-5-27 14:07:03 | 只看该作者 �
联想的机子有图纸还是好修点
发表于 2017-5-27 14:11:32 | 只看该作者 �
修好就行,没怎么看明白!
发表于 2017-5-27 14:20:17 | 只看该作者 �
是断路了,pr83被腐蚀掉了
你说阻值只要1 我还以为短路了呢?  详情 回复 发表于 2017-5-27 17:13
发表于 2017-5-27 15:28:19 | 只看该作者 �
楼主技术好,用来过线那个小洞是你转的吗
不是,现有的,只是把D壳上的点剪掉了  详情 回复 发表于 2017-5-27 15:50
发表于 2017-5-27 15:50:44 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2017-5-27 15:28
楼主技术好,用来过线那个小洞是你转的吗
不是,现有的,只是把D壳上的点剪掉了
发表于 2017-5-27 17:13:05 | 只看该作者 �
奥汀 发表于 2017-5-27 14:20
是断路了,pr83被腐蚀掉了
你说阻值只要1  我还以为短路了呢?
怎么不把电阻哪里用手术刀刮一下 连起来呢  详情 回复 发表于 2017-5-27 17:14
发表于 2017-5-27 17:14:37 | 只看该作者 �
zflzxxxx 发表于 2017-5-27 17:13
你说阻值只要1  我还以为短路了呢?
发表于 2017-5-27 21:43:16 | 只看该作者 �
加个分 丫丫精
