查看: 2004|回复: 15
dell 5421 板号12204-1 暗屏 求助
发表于 2017-5-27 12:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子外界可以显示   本机  暗屏   是带触摸的  下面发两个图   25  和26 都有3.24  3.3 都有电压   19也有   屏供电3.3也有  就是第5角  不知道是啥   没电压  还有这电压是ec出来的   ec的28角  是没有电压的   南桥和ec回城开启屏供电3.3  测了 ec的 没有电压   是啥情况  求助
发表于 2017-5-27 13:45:10 | 只看该作者 �
换个屏或者屏线试一下
不确定是不是屏坏了 屏太贵 没想买 就是想问下是不是主板的问题  详情 回复 发表于 2017-5-27 15:03
发表于 2017-5-27 14:24:13 | 只看该作者 �
看屏线接口处供电和3.3V有的话 就在接口旁边量量电阻电容电感有没有坏的 上次有一台华硕就是暗屏 没图纸 量了接口旁边有个0欧电感断开了
谢谢了 电压都是有的 19v 3.3 都有的  详情 回复 发表于 2017-5-27 15:02
发表于 2017-5-27 15:02:12 | 只看该作者 �
江西李海洋 发表于 2017-5-27 14:24
看屏线接口处供电和3.3V有的话 就在接口旁边量量电阻电容电感有没有坏的 上次有一台华硕就是暗屏 没图纸 量 ...
谢谢了 电压都是有的  19v  3.3
都有的
发表于 2017-5-27 15:03:17 | 只看该作者 �
tanlei 发表于 2017-5-27 13:45
换个屏或者屏线试一下
发表于 2017-5-27 15:28:59 | 只看该作者 �
学习了 学习了
发表于 2017-5-27 15:55:19 | 只看该作者 �
第35脚   36脚有电压没?
有 35 是3.24 36是3.3  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:07
发表于 2017-5-27 16:07:08 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2017-5-27 15:55
第35脚   36脚有电压没?
有  35 是3.24   36是3.3
哦 现在好了吗 怎么修的?  详情 回复 发表于 2017-5-28 09:16
发表于 2017-5-28 09:16:55 | 只看该作者 �
丶E时代 发表于 2017-5-27 16:07
有  35 是3.24   36是3.3
哦  现在好了吗   怎么修的?
没好呢 我还在愁呢  详情 回复 发表于 2017-5-29 11:22
发表于 2017-5-29 11:22:48 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2017-5-28 09:16
哦  现在好了吗   怎么修的?
没好呢    我还在愁呢
屏幕换过没? 亮屏的条件,19v主供电,亮度调节信号3,3,背光开启信号3,3,地,就可以亮屏  详情 回复 发表于 2017-5-29 11:33
发表于 2017-5-29 11:33:22 | 只看该作者 �
丶E时代 发表于 2017-5-29 11:22
没好呢    我还在愁呢
发表于 2017-5-29 11:34:37 | 只看该作者 �
上次也遇见过一个这类似的问题 换屏好的
发表于 2017-5-29 11:46:59 | 只看该作者 �
定个屏 测试下 ,买个运费险 ,有问题可以退会
发表于 2017-5-29 12:29:47 | 只看该作者 �
只要屏不列主板的可能性比较大
发表于 2017-5-31 19:20:47 | 只看该作者 �
今天1台12204-1的dell  内存那个铁片掉了  把显卡的pwm芯片烧了 不知有没有改集显的方法
发表于 2017-5-31 19:36:48 | 只看该作者 �
暗屏是小毛病,用不着换屏,如果你在主板这边测过了屏开启,亮度调节,和19V背光主供电都有,那就在屏那边测,如果不正常,那是屏线坏了,如果是正常的,那就是屏的LED升压电路坏了,测屏上面19V的保险烧断没,如果烧断了,好多都是电容短路。哪怕背光电路修不好,还可以搞个坏屏剪一片升压电路,飞线也可以搞得好,当然如果客户舍得出钱换屏,那就另当别论了。
