查看: 3588|回复: 7
求助---华硕A8J掉电
发表于 2009-5-23 10:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一台华硕A8J键盘右下部分进水,拆开年在充电和CPU供电部分有水渍,没看到烧坏无件,只是CPU的MOS管有一个脚有点铜绿了,清理干净,烘干。上电,电流在0.6左右,维持大约6秒左右断电。测板上各部分供电都正常,没有PCI-E的测试卡,不知道有没有跑码。开关按键在开机前有3.3V的电压,开机后,此电压变为0,(板上的开关电路部分与论坛上朋友提供的A8J图纸不太一样)不知这个是否正常。现在不知道从哪里下手了。请各位大侠给点解决的思路吧。
发表于 2009-5-29 19:51:01 | 只看该作者 �
还是断开法吧,
发表于 2009-5-30 21:54:38 | 只看该作者 �
还是查开机电路,看下触发信号是不是不能跳变到高电平
发表于 2009-6-2 10:33:49 | 只看该作者 �
请问楼上朋友,你说的触发信号是不就是开关按键上的那个信号,正常开机情况下是不是都应该是高电平???
发表于 2009-6-3 17:16:39 | 只看该作者 �
在开机时会有一个跳变,这个跳变信息会发送到开机芯片,之后会保持一个高电平.
发表于 2009-6-4 11:10:20 | 只看该作者 �
先看下图 取掉Q49就不会掉电了,CPU电压复位正常,但不发热,电流在0.6不动。北桥热,南桥不热。测CPU时钟的电压是0.6V不知正常否。
KBCRSM恒高导致Q49导通断电,不知道KBCRSM是个什么东西,受哪个信号控制?
还测得另一个问题,画圈的地方,装CMOS电池,电压0.8V,插电源电压2.8V,测二级休值,正向500,反向390.与些点相连的电容都取掉了,正常否?南桥坏?进水位置离南桥有点远哦……高手指条明路哇……
发表于 2009-6-4 11:31:06 | 只看该作者 �
更正一下,通电时间长一点能摸到CPU和南桥发热了。时钟的电压也升到1.65了,但电流还是在0.8就不动了,无显
发表于 2009-6-18 13:29:45 | 只看该作者 �
事情还是要有个结果哈。
最终确定是南桥故障导致EC功能不正常引起掉电。
换南桥——》开机有显,不掉电,南桥巨烫,关机南桥汤为——》订全新南桥——》换南桥——》开机正常,测试,功能全部正常——》总算搞完了,运气还不错,居然键盘都还没坏
事后想一想,要是有BGA设备,当初发现掉电情况,又不缺电压。管它3721先干掉南桥也就不用花大半个月的时间来慢慢查了。看来这年头还是要想办法搞个BGA才行啊。不过还是没想通,进水位置离南桥很远,怎么南桥就会坏了呢?
