查看: 5690|回复: 33
[维修求助]
6P开机定白苹果
发表于 2017-5-26 16:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接到一台6P说是开不了机,电源测试,开机定白苹果,不充电,不联机,无法进系统,260-400-700-1.2-200定住,根据经验来看有可能是USB管的问题,顺手测了一下电压,发现第二路PP_GPU的0.9V没有,其它几路都正常,翻了一下图纸发现这路电压是通过L1214和L1213通到电源的PP_BUCK1_LX1和PP_BUCK1_LX0,那么问题来了,这种情况我是不是应该直接干电源?
发表于 2017-5-26 18:21:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大神们都挣钱去了?
ppgpu本来就没有吧?  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:24
发表于 2017-5-26 18:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
guojinbao1427 发表于 2017-5-26 18:21
大神们都挣钱去了?
ppgpu本来就没有吧?
正常应该有个0.9V啊,有的  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:29
发表于 2017-5-26 18:29:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
正常应该有个0.9V啊,有的
这个电压要U和硬盘通讯之后才有。  详情 回复 发表于 2017-5-27 22:38
发表于 2017-5-26 19:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电感测量了没有    有没有断
我把U管拿下来后看电流正常了,原来电流有点大,起步260了,现在正常了,问题是最后还是定在200左右不进系统,然后等个两三分钟重启了,测PPGPU还是没有,现在手里料板没有U管了,还没装呢问题是这个PPGPU一直没有…  详情 回复 发表于 2017-5-26 20:18
电感正常的,没有断  详情 回复 发表于 2017-5-26 20:09
发表于 2017-5-26 19:24:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是CPU挂了吧
发表于 2017-5-26 20:09:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
句容诚信电脑 发表于 2017-5-26 19:09
电感测量了没有    有没有断
电感正常的,没有断
发表于 2017-5-26 20:18:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电感测量了没有    有没有断
我把U管拿下来后看电流正常了,原来电流有点大,起步260了,现在正常了,问题是最后还是定在200左右不进系统,然后等个两三分钟重启了,测PPGPU还是没有,现在手里料板没有U管了,还没装呢问题是这个PPGPU一直没有……这种情况U的可能大还是电源?
不是电源的问题,这个PP_GPU不参与开机时序,要CPU和硬盘正常读取程序之后,U再发出指令到电源,电源才发出GPU供电,  详情 回复 发表于 2017-5-27 22:41
这个电压的对地值正常不的  详情 回复 发表于 2017-5-27 00:10
发表于 2017-5-26 20:18:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GPU一定要扣上屏才能测出0.9来,不扣屏是没有电压的
是扣上测的,没有啊  详情 回复 发表于 2017-5-26 20:26
发表于 2017-5-26 20:26:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是扣上测的,没有啊
GPU是什么意思楼主都还不怎么理解吧,如果这路供电真的不正常,你开机就看不到白苹果了  详情 回复 发表于 2017-5-26 20:40
发表于 2017-5-26 20:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有没有搞好,搞好了说说什么问题
还没有搞好了,明天换个电源试试看,顺便把U管装上,看看能连机不能,能连看看能不能刷  详情 回复 发表于 2017-5-26 20:33
发表于 2017-5-26 20:33:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
sbddia 发表于 2017-5-26 20:31
有没有搞好,搞好了说说什么问题
发表于 2017-5-26 20:40:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
guojinbao1427 发表于 2017-5-26 20:26
是扣上测的,没有啊
图形处理器啊,不就相当于电脑显卡么?不过正常应该总是能测到的吧,问题纠结于完全测不到啊  详情 回复 发表于 2017-5-26 21:00
发表于 2017-5-26 21:00:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-5-26 21:03:25 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
修机先易后难啊,先USB管,不行再搞电源啊,不要搞别的啊,换U管安全过换电源啊。没货就拿货啊
发表于 2017-5-26 22:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我只想说,为什么我装上屏都开机进桌面了,也玛德测不到gpu电压,,,,,
这到底怎么回事?难道说一定要进行2D/3D这样的处理任何,GPU电压才会出现?  详情 回复 发表于 2017-5-28 15:10
我本来也想说我也测不到GPU .. 明明是正常能开机的板子扣上屏的。。 但是想想自己也不清楚这路。。还是不发表意见了。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-28 00:38
这电压应该不是一直有的,昨天晚上我测到一次,就一瞬间就没了  详情 回复 发表于 2017-5-27 08:42
发表于 2017-5-27 00:02:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
PP_GPU的0.9V要装屏,要U和硬盘通讯读取资料之后才发出。
换句话说如果u和硬盘通讯有问题这个电压是不出的?这个电压是通讯过一直有还是说只是一瞬间有?昨天我测到一次这个电压,只是一瞬间,后来就没再测到了,  详情 回复 发表于 2017-5-27 08:38
发表于 2017-5-27 00:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
gpu这组必须开机进系统才有电压。还不是一直有。所以你这情况直接搞u2
5系列的USB管子才叫U2,U2是芯片代码编号。6系列不叫U2  详情 回复 发表于 2017-5-27 22:43
好的,昨天我u管拆了还没来得急装,今天一会换个试试  详情 回复 发表于 2017-5-27 08:40
发表于 2017-5-27 00:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
guojinbao1427 发表于 2017-5-26 20:18
我把U管拿下来后看电流正常了,原来电流有点大,起步260了,现在正常了,问题是最后还是定在200左右不进 ...
这个电压的对地值正常不的
发表于 2017-5-27 08:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个要U和硬盘一直通讯的,有问题会不发出,你还是刷机看看报错代码吧,  详情 回复 发表于 2017-5-27 22:36
