楼主: guojinbao1427
[维修求助]
6P开机定白苹果
发表于 2017-5-27 08:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
heyongliu 发表于 2017-5-27 00:02
gpu这组必须开机进系统才有电压。还不是一直有。所以你这情况直接搞u2
好的,昨天我u管拆了还没来得急装,今天一会换个试试
发表于 2017-5-27 08:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-26 22:26
我只想说,为什么我装上屏都开机进桌面了,也玛德测不到gpu电压,,,,,
这电压应该不是一直有的,昨天晚上我测到一次,就一瞬间就没了
发表于 2017-5-27 16:06:52 | 只看该作者 �
把不充电不联机修好再考虑PP_gpu
那个搞定了,还是u管的事,换了好了,但能进系统了,但没基带,还掉电,头疼,关键还是二修……想放弃了  详情 回复 发表于 2017-5-27 22:08
发表于 2017-5-27 22:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2017-5-27 16:06
把不充电不联机修好再考虑PP_gpu
发表于 2017-5-27 22:36:04 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-5-27 08:38
换句话说如果u和硬盘通讯有问题这个电压是不出的?这个电压是通讯过一直有还是说只是一瞬间有?昨天我测 ...
这个要U和硬盘一直通讯的,有问题会不发出,你还是刷机看看报错代码吧,
发表于 2017-5-27 22:38:20 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-5-26 18:29
正常应该有个0.9V啊,有的
这个电压要U和硬盘通讯之后才有。
发表于 2017-5-27 22:41:11 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-5-26 20:18
我把U管拿下来后看电流正常了,原来电流有点大,起步260了,现在正常了,问题是最后还是定在200左右不进 ...
不是电源的问题,这个PP_GPU不参与开机时序,要CPU和硬盘正常读取程序之后,U再发出指令到电源,电源才发出GPU供电,
发表于 2017-5-27 22:43:06 | 只看该作者 �
5系列的USB管子才叫U2,U2是芯片代码编号。6系列不叫U2
发表于 2017-5-27 22:44:43 | 只看该作者 �
你这个故障估计是USB管子坏啦,导致I2C总线出问题。
你换过u管开机能进系统了但会掉电,没基带,机器人原来被搞过,我又把基带重做了,还是一样……充电ic也换了,好头疼  详情 回复 发表于 2017-5-27 23:44
发表于 2017-5-27 23:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换过u管开机能进系统了但会掉电,没基带,机器人原来被搞过,我又把基带重做了,还是一样……充电ic也换了,好头疼
刷机看看报错代码。、  详情 回复 发表于 2017-5-28 00:18
发表于 2017-5-28 00:18:27 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-5-27 23:44
我换过u管开机能进系统了但会掉电,没基带,机器人原来被搞过,我又把基带重做了,还是一样……充电ic ...
刷机看看报错代码。、
发表于 2017-5-28 00:38:24 | 只看该作者 �
我本来也想说我也测不到GPU .. 明明是正常能开机的板子扣上屏的。。   但是想想自己也不清楚这路。。还是不发表意见了。。。。
发表于 2017-5-28 15:10:50 | 只看该作者 �
这到底怎么回事?难道说一定要进行2D/3D这样的处理任何,GPU电压才会出现?
发表于 2018-12-14 22:35:51 | 只看该作者 �
电容短路导致不开机,电池问题导致提示温度高,音频放大ICU1601坏造成没有外放
