查看: 499|回复: 6
[笔记本电脑]
求助 拯救者古怪问题
发表于 2025-8-13 13:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拯救者2021 单独接电不插电池正常,电池单用或者插电一起用都不行,电池只要接上就开不了机不触发,电池换过不是电池问题
求大佬给个思路 ,
发表于 2025-8-13 16:32:35 | 只看该作者 �
这种情况应该同时插就是不过保隔吧 单 电池也是
不是啊,芯片都换过了、  详情 回复 发表于 2025-8-13 19:34
发表于 2025-8-13 19:34:33 | 只看该作者 �
不是啊,芯片都换过了、
发表于 2025-8-13 20:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片和电路重点检查下
发表于 2025-8-13 21:28:13 | 只看该作者 �
查一下电池接口那两个信号阻值  还有保护隔离的mos看看有没有击穿
发表于 2025-8-14 08:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是正常逻辑分析,分析哪里会对外部供电电压进行选择或者检测,按照图纸一个个查。个人觉得只分析检测电路就行,因为适配器供电是正常的,对应芯片更换靠后再考虑,能想到的例如充电芯片供电选择双二极管,还有最常见的cpu、显卡主供电的vinsense的检测分压电阻问题。
发表于 2025-8-14 08:33:03 | 只看该作者 �
发给我修吧
