查看: 3392|回复: 24
[笔记本电脑]
摔坏联想V580大短,蓝屏
发表于 2017-5-26 15:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA58 MB 11273-1
   主板USB3.0接口摔坏,摘下换上新的接口,上电大短,检测CPU一相供电短,换掉上管PU4304 ,恢复正常,上电,电流上到0.8A多,掉电。再细查,,用500倍放大镜发现故障点(因没想发贴,故没照相),CPU电源管理芯片TPS51640 的反馈脚PR4205 cpu_core_vref 10K欧的电阻有裂痕(用眼看不出来) ,换后。解决掉电故障,接屏亮机,但进PE后就蓝屏,换几个都是蓝屏,没法子再查吧。后上示波器发现CPU有一相供电出来后就没了,只有一相供电正常,后发现是大电容PT4303短,有一相保护,以为是它导致的,结果还是蓝屏,后又测内存的上下管阻值无穷大,,(正好有客户主板,对比)。又更换之 ,阻值恢复正常,再上电,还是蓝 屏 ,后没办法,换U测试,结果不再蓝屏。。查了一圈,最后U也坏了。还是I5的三代U。。能亮机。蓝屏。
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
chen12345 + 1
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄沙 + 2 老司机!双击666+关注.....
知音维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-26 15:36:02 | 只看该作者 �
上管烧了很容易烧cpu
发表于 2017-5-26 15:36:41 | 只看该作者 �
修到后来是U坏了。能亮机U坏的还真没见过。
见过可以进系统 打上集显驱动就黑屏的u 也见过进系统蓝屏的u  详情 回复 发表于 2017-5-27 20:43
发表于 2017-5-26 15:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摔死的cpu.强大到这种情况
发表于 2017-5-26 15:44:35 | 只看该作者 �
集显工地烧了蓝屏正常    500倍的放大镜多少钱
500 倍放大镜 75元,淘宝买的  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:28
发表于 2017-5-26 15:47:35 | 只看该作者 �
CPU还能摔坏啊
发表于 2017-5-26 18:26:31 | 只看该作者 �
这下成本就高了。。
发表于 2017-5-26 19:06:00 | 只看该作者 �
CPU坏应该是上管短路 烧的
发表于 2017-5-26 19:19:10 | 只看该作者 �
楼主修的不错加分了
发表于 2017-5-26 19:25:26 | 只看该作者 �
现在的英特尔的U太脆弱了
发表于 2017-5-27 09:28:09 | 只看该作者 �
500 倍放大镜 75元,淘宝买的
发表于 2017-5-27 09:42:03 | 只看该作者 �
兄弟收了多少钱
发表于 2017-5-27 10:16:01 | 只看该作者 �
我记得V470吧    大短 CPU必坏  我擦  好几台了
发表于 2017-5-27 10:33:51 | 只看该作者 �
CPU一坏  成本又摊高咯!     你的放大镜也是亮点哦!
发表于 2017-5-27 10:35:54 | 只看该作者 �
楼主和我一个月前修的机子差不多  不过我的是修好了  客户用了一天才坏的
发表于 2017-5-27 11:30:10 | 只看该作者 �
这个机器修复的有点曲折理应加分。遇到1个故障还有信心,如果连着3个故障点,一般人就泄气了。不气馁。
发表于 2017-5-27 20:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-27 20:51:03 | 只看该作者 �
联想机器cpu的管子短路大部分情况cpu都要坏,修过很多,联想主板电路设计的不是很好
发表于 2017-5-28 09:17:44 | 只看该作者 �
现在的笔记本修复率不搞了
该返的还是得返。  详情 回复 发表于 2017-5-28 12:43
发表于 2017-5-28 12:42:37 | 只看该作者 �
U要点钱哦。每次修好发现U坏的 都感觉不是啥好消息。
