查看: 3407|回复: 5
[笔记本电脑]
DELL N5110不上电 不出1.05V VTT电压维修
发表于 2017-5-26 09:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: N5110故障: 按下开关只有0.12V电流,看时序第3步输出1.5V,第4步电压输出1.8V都OK,
但到了第5步的时候,无电压输出,输出芯片为PU4501,测7脚5V供电正常,但3脚EN开户电压只有1V开户电压,是不是拉低了,EN电压 看时序由第3步第4步的POK产生,然后到了南桥,等几个地方
发表于 2017-5-26 09:45:09 | 只看该作者 �
EN开户电压RUNPWROK由TPS51116和TPST3311产生,然后到了TPS51218作为开启,还到了南桥,PQ9303和PQ9304,但EN只有1V小于3.3V是不是太低了,导致不出1.05V  VTT电压
发表于 2017-5-26 09:57:55 | 只看该作者 �
楼主帖子很深入啊   在论坛上看过相关视频,很深奥 有点听不懂
你不是高级技术员吗?  详情 回复 发表于 2017-5-26 10:09
发表于 2017-5-26 10:09:45 | 只看该作者 �
你不是高级技术员吗?
我是自学的 没有那么深  详情 回复 发表于 2017-5-26 13:13
发表于 2017-5-26 10:10:42 | 只看该作者 �
EN到底是被什么拉低的,还是1V就是正常的,应该怎样维修
发表于 2017-5-26 13:13:53 | 只看该作者 �
技佳55 发表于 2017-5-26 10:09
你不是高级技术员吗?
我是自学的   没有那么深
