查看: 4785|回复: 45
V星H55主板上真U无供电的解决方法
发表于 2017-5-25 19:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块V星h55M SE32主板,经查供电,发现无CPU供电,再查3脚EN,发现没有电压,查电路图
直接拆了Q16。CPU供电出来了,本来以为收工了,上CPU,发现CPU供电0.1-0.4,我擦,以为芯片有问题 ,连换了3个还是一样
冷静一下,再查不上CPU查供电1V,感觉有点底,心里想,会不会Q16的问题,从废板拆个芯片装了上去,查不上CPU供电1.3v,心里感觉有戏,装上CPU,成功跑码
发个贴让大家记住
大家赏点分吧
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
无尽的路 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-25 19:45:07 | 只看该作者 �
新境界这个  修到过 但是不多
发表于 2017-5-25 21:39:00 | 只看该作者 �
这是时序不对,你按一下复位键,便可跑码显示。
下次试一次啊  详情 回复 发表于 2017-5-28 00:11
发表于 2017-5-26 00:22:07 | 只看该作者 �
修到过,确实不能拆掉Q16,时序乱了
发表于 2017-5-26 00:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq16不良吗
发表于 2017-5-26 05:32:36 | 只看该作者 �
主板有些元器件是不可以拆掉的,只能换掉的
发表于 2017-5-26 07:27:22 | 只看该作者 �
MTK3904也是个老兵了
发表于 2017-5-26 08:25:59 | 只看该作者 �
新手  学习
发表于 2017-5-26 09:18:17 | 只看该作者 �
dui 时序问题。有的电压提前出来是不行的。有可能是bios控制或者桥ec控制
头像被屏蔽
10#
发表于 2017-5-26 09:43:26 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666
发表于 2017-5-26 09:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vttpg没了,捡不到u了
发表于 2017-5-26 10:13:40 | 只看该作者 �
VTT_PGD产生后将5VSB那一段拉低,使Q16的2脚B极拉低,这样VTT_ENABLE就不会被拉低,进而产生。
拿掉Q16之后VTT_PGD的延时时间则会慢过VTT_ENABLE,导致时序错误。
应该是这样吧。
发表于 2017-5-27 20:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学了一招哈
发表于 2017-5-27 21:30:24 | 只看该作者 �
大部分电路还是不改的好
发表于 2017-5-28 00:11:48 | 只看该作者 �
下次试一次啊
发表于 2017-5-28 00:12:22 | 只看该作者 �
先收藏下
发表于 2017-5-28 09:02:52 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2017-5-28 09:07:49 | 只看该作者 �
路过,学习了!
发表于 2017-6-2 16:17:40 | 只看该作者 �
有时候时序乱了就啥都弄不到了。我们师傅教过我们。你拆了什么就补什么。这样才是最好的
发表于 2017-6-3 15:39:54 | 只看该作者 �
新手学习了啊
