查看: 833|回复: 2
求YOGA 13 图纸
发表于 2017-5-25 18:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板上电0.1几  经盲修排查 3v 5V次级电压没出来  开启电压19V没有   强制短接次级电压  可以亮机  当想完美 跑线找不到   希望有图纸的  或者跑出这个芯片  提示一下
发表于 2017-5-25 18:48:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
此机无图,但是有35V的芯片PDF,你可以去找找,之前我修过
发表于 2017-5-25 19:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
经跑线开启MOS管的电压是14V  不是19V   经过一个6脚芯片    6脚芯片1 3脚是开启电压脚    是从另外的次级电压芯片6脚发现这个芯片  没的14V   下面查不出14V的来路  是拉低的  还是断线   准备改
