查看: 2983|回复: 12
联想E40 不认硬盘 死机
发表于 2017-5-25 10:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原来毛病不认硬盘 ,不定时死机。这机器死机不干显卡吃亏啊,先干完再说。ok失败,问题依旧。再看不认硬盘干桥吧。好吧还是一样。ok乖乖跑电路吧。
已经亮了所以供电我想的肯定正常,随便戳了几个都ok,看硬盘供电时不对只有4v多一点。 ok,又陷入惯性思维了。查开启条件15v。 但是到开启电压是不正常。
MAIND电压不正常只有6 7v,
问题找到就ok了,一个字拆,拆pq27,pq76,。我擦还不行,不认硬盘。
再找,再拆pc210.ok终于完事。我去。
总结就是二级电压开启不足,不稳定。瞎搞。惯性思维害死人啊。
仅供学习。高手莫吐槽
最后,饼哥为毛签到下载分没了。作为懒人真的不想写帖子。
发表于 2017-5-25 10:11:01 | 只看该作者 �
补充一下15v正常,过PR253就不正常了,换过不行
发表于 2017-5-25 10:32:12 | 只看该作者 �
那东西坏了,引起的是有点少见...还了花了不少时间吧,修这台机器
属于自己纯作,搞错方向几回  详情 回复 发表于 2017-5-25 14:14
发表于 2017-5-25 13:02:55 | 只看该作者 �
可以参考一下
发表于 2017-5-25 14:14:33 | 只看该作者 �
属于自己纯作,搞错方向几回
发表于 2017-5-25 16:04:51 | 只看该作者 �
E40这种故障很少见,为毛你的帖子不能加分
发表于 2017-5-25 17:08:17 | 只看该作者 �
联想e40的问题真多
发表于 2017-5-26 09:19:18 | 只看该作者 �
这个机器就是典型的盲目维修案例   新手引以为戒
给点面子啊 哥,。,。  详情 回复 发表于 2017-5-26 09:32
发表于 2017-5-26 09:32:14 | 只看该作者 �
给点面子啊 哥,。,。
发表于 2017-5-26 09:40:56 | 只看该作者 �
E40啊 故障多多的机型
发表于 2017-5-26 09:41:35 | 只看该作者 �
硬盘认不到还会死机,要么就是供电  要么桥。。
发表于 2017-5-26 09:42:53 | 只看该作者 �
你这种问题是不是维修的时候弄出来的哦 ,修那么多这个机器 没有遇见你这个问题
发表于 2017-5-26 09:57:22 | 只看该作者 �
是不是自己告坏的啊
