查看: 2604|回复: 6
华擎FM2A55M-VG3 1.01 开机出现第一屏后掉电,怎么修?
发表于 2017-5-24 18:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎FM2A55M-VG3 1.01 开机出现第一屏后掉电  可以重开,但重开后也一样。怎么修?内存电压 CPU电压 总线电压都有。
有时又可以进BIOS 一会才掉,有时又可以几分钟才掉?
发现上独立显卡时 不掉。。BIOS刷了 也一样。CPU坏?手上一时没有FM2的U。
发表于 2017-5-24 18:33:19 | 只看该作者 �
如果加独显不掉 应该是集显部分问题
也可以烤下桥
发表于 2017-5-24 21:53:24 | 只看该作者 �
像是桥引起的 不定时掉电 没有u的话  先焊一焊桥吧
发表于 2017-5-25 08:51:40 | 只看该作者 �
先找个确定核显没问题的APU来试试,到底是APU里面的核显不行还是说主板的核显供电有问题。
发表于 2017-5-25 13:15:57 | 只看该作者 �
看下VDDA25是不是先掉,电压是不是慢慢掉,在技嘉的板上面修过这种情况
发表于 2017-5-25 17:20:46 | 只看该作者 �
修好了没有,学习一下!
直接卖了个低端显卡给客户,收钱。目前没见返修!  详情 回复 发表于 2017-5-25 17:33
发表于 2017-5-25 17:33:25 | 只看该作者 �
看我心动 发表于 2017-5-25 17:20
修好了没有,学习一下!
