查看: 6604|回复: 47
[笔记本电脑]
LA6751P 电流1点多如何快速判断显卡坏(时显时不显通病)
发表于 2017-5-23 19:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哈哈,买个关子,也让大家少走弯路,这个本子有时显时不显的通病,加焊显卡,第一天能用,第二天就不行了,一般是独显坏了,这个板子可以直接断开独显电感就可以显示,但前提是显卡坏引起的不亮机(PS这个是G470型号的联想笔记本)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-23 21:28:13 | 只看该作者 �
这个不错,下次客户嫌贵可以来个省钱的修法
发表于 2017-5-24 02:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器很少有显卡坏的吧
不 用拆电感也可以的,  详情 回复 发表于 2017-5-24 07:22
发表于 2017-5-24 07:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xunweiweixiulu 发表于 2017-5-24 02:04
这个机器很少有显卡坏的吧
不 用拆电感也可以的,
不拆的话,要怎么弄,和我说说呀  详情 回复 发表于 2017-5-24 08:39
发表于 2017-5-24 08:20:11 | 只看该作者 �
拆电感使用正常吗
拆了电感进系统之后要看下集显驱动有没有,没有的话下个驱动精灵可以直接装好  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:33
发表于 2017-5-24 08:39:16 | 只看该作者 �
bskl 发表于 2017-5-24 07:22
不 用拆电感也可以的,
不拆的话,要怎么弄,和我说说呀
上管 19 V 断开就行了  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:00
发表于 2017-5-24 08:52:30 | 只看该作者 �
是可以这样做,但有些客户一说没独显就不愿意了。
发表于 2017-5-24 08:57:35 | 只看该作者 �
懂的客户不会让你修完了没有独显了
发表于 2017-5-24 08:58:12 | 只看该作者 �
记下了,联想G470
发表于 2017-5-24 09:00:28 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2017-5-24 08:39
不拆的话,要怎么弄,和我说说呀
上管 19 V 断开就行了
试了,断开19V会引起掉电,原因不明,个人觉得可能是独显供电正常后还要给南桥一个反馈信号,不然CPU供电都会没有  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:36
发表于 2017-5-24 09:01:06 | 只看该作者 �
这机器 坏显卡的不是太多
发表于 2017-5-24 09:05:38 | 只看该作者 �
这个不错。记下了
发表于 2017-5-24 09:06:42 | 只看该作者 �
之前听人说过还要该电路什么的,难道就这么简单啊,下次也试试
是的,有人的方法还要改动电阻的位置,比较麻烦  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:36
发表于 2017-5-24 09:15:34 | 只看该作者 �
手上还有时显不显的 最少头痛的问题
发表于 2017-5-24 09:16:02 | 只看该作者 �
楼主真是大公无私啊!话说现在应该不用加权限了了把
发表于 2017-5-24 09:18:52 | 只看该作者 �
有些老机器  客户不愿花多点钱修  用集显也是可以的
发表于 2017-5-24 09:18:53 | 只看该作者 �
如果客户出的起钱,还是换了为好,对性能一点不追求的可以考虑这个方法。对不?
发表于 2017-5-24 09:22:08 | 只看该作者 �
现在好多双显卡的独显坏了,可以改集显,我能改集显改集显,不行再加焊
发表于 2017-5-24 09:23:07 | 只看该作者 �
学习了,刚好有这一样的机器可以试试
发表于 2017-5-24 09:25:16 | 只看该作者 �
有不分N卡是可以这样做的
