查看: 5276|回复: 24
联想 g480不能充电维修
发表于 2017-5-23 17:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接看图!!!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
嗳D国度 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-23 18:01:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
思路清晰 充电电路 还没修过  楼主好样的
不充电很少修的,十台有九台是换电池好  详情 回复 发表于 2017-5-23 18:52
发表于 2017-5-23 18:05:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换那两个电容有什么用呢?
之前修改那两个电容出问题也会不充电的,走了很多弯路  详情 回复 发表于 2017-5-23 18:36
发表于 2017-5-23 18:05:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
就加焊一下就好了?
是啊,本来想换芯片,找不到芯片,订一个要明天才有,就加焊看看咯  详情 回复 发表于 2017-5-23 18:37
发表于 2017-5-23 18:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
那个信号没有?又是加焊了什么芯片?没有看懂啊。
就是加焊充电芯片好的  详情 回复 发表于 2017-5-23 18:38
发表于 2017-5-23 18:36:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
林辉电脑 发表于 2017-5-23 18:05
换那两个电容有什么用呢?
发表于 2017-5-23 18:37:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2017-5-23 18:38:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
就是加焊充电芯片好的
发表于 2017-5-23 18:52:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大部分不能充电就是充电芯片出问题的,还有一小部分是电池出问题的,而且有的充电芯片和隔离保护芯片是同一个
我这边不充电十台有九台是电池坏  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:39
发表于 2017-5-23 18:52:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不充电很少修的,十台有九台是换电池好
发表于 2017-5-23 18:54:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主可以当老师去,思路清晰,简单明了
发表于 2017-5-23 19:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路清晰。还没有遇到过
发表于 2017-5-23 19:46:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没遇到过加焊芯片好的,除了进水,楼主运气不错
是啊,运气不错,希望你也和我一样好运气  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:40
发表于 2017-5-23 20:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这是修的哪里啊
加焊充电芯片好的  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:41
发表于 2017-5-23 20:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还得直接更换的好。。加焊芯片容易返修
没有这个芯片,要不然就更换了  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:41
发表于 2017-5-23 20:18:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  充电不好修啊 ,有时候不是原装充电器也不充电。
一般戴尔 惠普都需要用原装适配器试一下  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:42
发表于 2017-5-23 20:20:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
  其实不充电的很少 都是电池坏的多 可调 我们用的一样的
是啊,我们这边十台有九台是换电池解决  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:43
发表于 2017-5-23 20:49:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没怎么看懂,详细点哦,哥
不充电故障,加焊充电芯片好的  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:44
发表于 2017-5-24 09:39:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
瞪眼狼 发表于 2017-5-23 18:52
大部分不能充电就是充电芯片出问题的,还有一小部分是电池出问题的,而且有的充电芯片和隔离保护芯片是同一 ...
我这边不充电十台有九台是电池坏
发表于 2017-5-24 09:40:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是啊,运气不错,希望你也和我一样好运气
