楼主: ros5229
联想 g480不能充电维修
发表于 2017-5-24 09:41:14 | 只看该作者 �
加焊充电芯片好的
发表于 2017-5-24 09:41:41 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2017-5-23 20:06
还得直接更换的好。。加焊芯片容易返修
没有这个芯片,要不然就更换了
发表于 2017-5-24 09:42:42 | 只看该作者 �
落单候鸟 发表于 2017-5-23 20:18
充电不好修啊 ,有时候不是原装充电器也不充电。
一般戴尔 惠普都需要用原装适配器试一下
发表于 2017-5-24 09:43:35 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2017-5-23 20:20
其实不充电的很少 都是电池坏的多 可调 我们用的一样的
是啊,我们这边十台有九台是换电池解决
发表于 2017-5-24 09:44:17 | 只看该作者 �
hong1099822616 发表于 2017-5-23 20:49
没怎么看懂,详细点哦,哥
不充电故障,加焊充电芯片好的
