查看: 7546|回复: 32
联想THINKPAD E535改集显方法
发表于 2017-5-23 10:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一台联想THINKPAD E535,不亮,客户说之前很长一段时间认不到独立显卡了.
通电看电流,应该是各环节都走到了只差显示,按开关也能秒关机,说明除了显示部分其他一切正常.
加焊了显卡,亮了,装起 又不显示了.拆了再次加焊,又亮了,装起又不亮了.确定是显卡问题,这板子有黑胶,做显卡和换显卡都是麻烦事.
想起看看能不能改集显,上基地搜搜经验,发现在只有一个相关的贴子,却又没有说清楚方法.
于是想到ACER 4560G,也是独显和显存容易出问题.其改集显方法只有三步,一是把显卡供电上管拆掉,第二步是把显卡供电PWM芯片拆掉,第三步是将显卡供电的开启电压拉成高电平.
于是下了图纸,如下操作,就亮了.第一步将显卡供电上管PQ801拆掉,第二步将显卡供电芯片PU801拆掉,第三步将PU801焊盘的第10脚和第16脚相连.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
shu383507128 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-23 10:23:06 | 只看该作者 �
好经验,收藏,留着备用
发表于 2017-5-23 10:35:39 | 只看该作者 �
不吧10脚链接行吗
应该也是可以的  详情 回复 发表于 2017-5-23 23:40
我也没有认真试过,或许也是可以的吧.因为步骤少,就把这步直接加上了.  详情 回复 发表于 2017-5-23 11:56
发表于 2017-5-23 10:36:23 | 只看该作者 �
改得好,正常情况下,断独显供电电感就可以了吧
发表于 2017-5-23 10:37:28 | 只看该作者 �
谢谢你的分享
发表于 2017-5-23 11:04:34 | 只看该作者 �
请问为什么要把10en跟16脚相连,芯片都拆了
发表于 2017-5-23 11:05:31 | 只看该作者 �
只断开独显供电不行吗
据坛子里其他同学的反应,只断电感不行.  详情 回复 发表于 2017-5-23 11:58
发表于 2017-5-23 11:20:47 | 只看该作者 �
BIOS里面没有关闭项吗?
你不是说加焊显卡可以亮机一下,就可以进BIOS关闭了。  详情 回复 发表于 2017-5-23 12:04
机子都不显示,没有办法屏蔽  详情 回复 发表于 2017-5-23 11:57
发表于 2017-5-23 11:56:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-23 11:57:31 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-5-23 11:20
BIOS里面没有关闭项吗?
机子都不显示,没有办法屏蔽
发表于 2017-5-23 11:58:16 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2017-5-23 11:05
只断开独显供电不行吗
据坛子里其他同学的反应,只断电感不行.
发表于 2017-5-23 12:04:51 | 只看该作者 �
BIOS里面没有关闭项吗?
机子还没有装起来,就又黑了.  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:14
发表于 2017-5-23 17:41:57 | 只看该作者 �
好经验,收藏
发表于 2017-5-23 18:03:50 | 只看该作者 �
以前试过好像打不上集显驱动
我这台机子就用的原来的BIOS和系统,是可以直接上驱动的. ACER 4560G如果改完发现集显驱动打不上,要在BIOS里面改成集显模式.  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:18
发表于 2017-5-23 20:36:09 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验
发表于 2017-5-23 22:35:13 | 只看该作者 �
芯片都拆了为什么还要把开启拉成高电平,还有开启本来就是高电平啊
发表于 2017-5-23 23:40:03 | 只看该作者 �
应该也是可以的
发表于 2017-5-24 00:33:37 | 只看该作者 �
保存备用是不是都这么干?
发表于 2017-5-24 09:35:40 | 只看该作者 �
AMD的改集显不行吧?改集显之后,集显一直是感叹号,驱动打不上的
发表于 2017-5-24 09:46:08 | 只看该作者 �
电感,上下管,供电芯片拿掉,就能开机
