查看: 1649|回复: 9
>>小修C200 开机掉电
发表于 2017-5-23 00:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机器型号 :联想C200一体机
维修过程: 机器是朋友拿过来的,就说掉电
到手检测,上电 机器能亮 大约1秒钟 ,之后自动关机,可以再次触发。
同时显示器显示Power Saving Mode
英文意思 节电模式 ?
搜索论坛 ,有人说是BIOS ,个人初步怀疑BIOS可能很大,拆机
发现主板bIOS已经被刷过 ,依旧刷上论坛正确的资料  (搜索上图中的BIOS是正确的已经验证)
刷完BIOS故障依旧, 重点查主板供电等 ,无果。
后发现上电瞬间桥NM10发热近期严重。仔细发现桥上有轻微鼓起
图片不是很清晰 。
确定故障,报价 ,换桥
之后触发亮机。
》》C200 一体机 显示Power Saving Mode
除了论坛的案例BIOS ,还有可能是桥的问题 ,给下次会遇到的人以参考 。
参与人数 10下载分 +22 收起 理由
llyx + 3 老司机!
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
级菜鸟 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
先锋家电维修 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
leadingcom + 1 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2
阿林Zz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-23 00:43:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
桥,可能性比较小吧
发表于 2017-5-23 07:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主观察很仔细,是我的话可能没那么快把视线转移到桥
发表于 2017-5-23 07:43:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种小黑桥坏的很多
发表于 2017-5-23 07:46:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个桥很容易坏吧
发表于 2017-5-23 09:01:28 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习了
发表于 2017-5-23 09:02:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
讨厌这种小黑桥   坏的多  但是有时候又不能确定就是他的问题
发表于 2017-5-23 09:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥坏了可引发各种奇怪现象。
发表于 2017-5-23 09:43:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
手摸过热就第一时间怀疑他啦
发表于 2017-5-26 00:44:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ观察仔细,如果不是桥NM10发热严重。桥上有轻微鼓起,就不好是判断桥坏了
