查看: 5444|回复: 15
SONY MBX-224无显示维修
发表于 2017-5-22 23:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台SONY MBX-224笔记本电脑 开机无显 电流上到1.65A无显示 量电压正常3V 5V 1.05V 1.8V等都有这机子CMOS电池漏液 但没有发现有断线 以为是显卡虚焊 加焊后还是一样 没有办法只能查找显卡的供电 无意中发现PU14 3.4脚无电压输出 5脚有5V 8脚开启电压有3.3V 量3.4脚输出对地无短路 应该是PU14坏 换之OK 这个应该是通病了 都修了好几台了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-23 00:14:39 | 只看该作者 �
来几张图纸的就好了,学习 了
发表于 2017-5-23 00:48:06 | 只看该作者 �
没图纸也能修出来, 也是牛
发表于 2017-5-23 07:47:33 | 只看该作者 �
这是什么电压啊
发表于 2017-5-23 08:19:21 | 只看该作者 �
楼主好技术,话语轻描淡写,实着功力深厚
发表于 2017-5-23 09:00:11 | 只看该作者 �
这笔记本使用环境很潮呀,都长绿皮了
发表于 2017-5-23 09:04:09 | 只看该作者 �
PU14是干什么的?输出电压是5V?
发表于 2017-6-1 08:36:11 | 只看该作者 �
这是不是显卡小供电啊
发表于 2017-6-1 09:12:11 | 只看该作者 �
功底深厚才能如此轻描淡写啊
发表于 2017-6-1 09:17:45 | 只看该作者 �
SONY的好修,楼主威武
发表于 2017-6-1 09:19:22 | 只看该作者 �
这个修了有桥虚焊的,显卡的也有
发表于 2020-9-9 08:33:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主愿意分享经验
发表于 2020-9-9 09:31:15 | 只看该作者 �
第二张图片感觉没穿裤子
发表于 2020-9-10 12:24:38 | 只看该作者 �
Good work. can you tell us datasheet for this mosfet
发表于 2023-11-30 16:57:15 | 只看该作者 �
修好了就行
发表于 2023-11-30 18:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,PU14的5脚VIN对地只有1.5V,这个怎么追查呢,小白求助,愿不吝赐教啊,谢谢!该供电及整个显卡供电原理图附上。
