查看: 4454|回复: 14
V星MS-7680主板不断重启
发表于 2017-5-22 22:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
收到同行送来一片V星MS-7680 REV1.0 主板,开机不断重启,除了总线供电不出,其它供电都正常,此主板是通过LM358 控制一个场管(P75N02)出电压的,系统通过一个5脚(S2-00 PSA97W)IC 控制P75N02,测5脚IC 1脚有3.3 2脚0V 3脚3.3V  4脚没有电压   5脚没有电压,果断找一块旧板拆件换上,电压输出正常,可以说是秒杀。所以发文是因为这个五脚IC 在很多主板上都有同样的故 障,
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
xinzhew + 2
发表于 2017-5-22 22:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
五脚芯片是提供基准电压的吗?
5VSB 转 3VSB 然后这个用在什么cmos pci的A14 等等  详情 回复 发表于 2017-5-22 23:39
微星都五角小芯片容易坏了  详情 回复 发表于 2017-5-22 23:21
发表于 2017-5-22 23:21:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xinzhew 发表于 2017-5-22 22:57
五脚芯片是提供基准电压的吗?
V星都五角小芯片容易坏了
发表于 2017-5-22 23:24:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我之前也修过
发表于 2017-5-22 23:39:06 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
五脚芯片是提供基准电压的吗?
发表于 2017-5-23 08:51:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这5脚IC十分容易损坏,不仅仅是V星,华硕,技嘉上面也是如此。
是的也有提供基准电压输出  详情 回复 发表于 2017-5-23 09:58
发表于 2017-5-23 09:58:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是的也有提供基准电压输出
对,比如IO的3.3V待机,AMD板子上的VDDA2.5等等。  详情 回复 发表于 2017-5-23 10:25
发表于 2017-5-23 10:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
neco 发表于 2017-5-23 09:58
是的也有提供基准电压输出
发表于 2017-5-23 10:30:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星这个芯片,通病来的
发表于 2017-5-23 10:55:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子    最好赚钱了
发表于 2017-5-24 09:41:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢楼主分享学习了
发表于 2017-5-26 20:23:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5脚芯片用的少,不好找。
发表于 2017-5-26 22:46:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主思路清晰!
发表于 2017-5-27 12:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
最烦V星这些小5脚、6脚芯片
发表于 2017-5-29 14:37:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
万分感谢楼主经验分享,维修厉害
