查看: 3022|回复: 8
顶星F-H81S不触发维修
发表于 2017-5-22 21:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星F-H81S不触发,先查供电,3.5VDUAL都有,开关有电压,ATX电源针阻值正常,刚好手上有一模一样的,测了一上晶振有0.13左右的压差,但为了保险还是换了,因为有一树一样的, 同时也换了IO,都还没有触发,把上面的灰清理一上,非常计细的看了一下,没有表面的断线情况,最后只好看电路图,测了一下开关针,PWRBTN#到IO,IO输出开关信号都能测到3.3-0-3.3的跑变,刚要放弃的时候,突然看到陡弟没事做,就叫他换个南桥试下,没想到OK,哈哈
chinafix.com.cn迅维网_顶星F-H61S.pdf
1.08 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-22 22:31:51 | 只看该作者 �
题目H81图纸H61
发表于 2017-5-22 22:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸和板号都是61的,题是81的:liuhan:
发表于 2017-5-22 23:33:45 | 只看该作者 �
真以为你发的是H81的图呢
发表于 2017-5-23 00:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比较好奇你拿来的8系列的桥?店里常备的有?
发表于 2017-5-23 00:33:40 | 只看该作者 �
这个板还换桥,能收多少银子
发表于 2017-5-23 08:54:42 | 只看该作者 �
楼主,你修的到底是H61还是H81?
发表于 2017-5-23 09:26:05 | 只看该作者 �
啊,搞错了,是F-H61S,是H61的
发表于 2017-6-15 15:52:36 | 只看该作者 �
顶星还活着。。。。。。
