查看: 3208|回复: 23
[已解决]
华硕K56CM掉电
发表于 2017-5-22 17:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午送来的机器,开机上到1.2掉电,去掉内存不掉电,因为是二修机,发现多处维修过的痕迹,还断过线,查待机3V 5V,3V电压3.4V,5V电压1.7V,其他电压都是正常的出了,来论坛查了下,这个机子待机是有5V的,没有3V,后来仔细看看,发现BIOS被动过,心想刷个BIOS试试吧,刷完测了下电压,5V出来了,3V没有了,OK了?上电,亮机
发表于 2017-5-22 17:45:24 | 只看该作者 �
楼主捡到死鱼了。。。好运气
发表于 2017-5-22 17:53:54 | 只看该作者 �
山热片看看 有没有坏
发表于 2017-5-22 19:11:16 | 只看该作者 �
厉害了 好运气
发表于 2017-5-22 19:14:10 | 只看该作者 �
感谢非常有帮助
发表于 2017-5-23 02:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这什么逻辑,感觉瞎编
因为一天连着两个都是掉电,刷BIOS好的,现在电脑的BIOS非常容易出问题  详情 回复 发表于 2017-5-23 09:49
发表于 2017-5-23 02:45:33 | 只看该作者 �
BIOS导致的
发表于 2017-5-23 06:20:14 | 只看该作者 �
难道是个二修机,bios被上一家刷过了?
发表于 2017-5-23 09:06:13 | 只看该作者 �
这个主板 楼主 最后只刷的bios就好了  那一休还不郁闷死
发表于 2017-5-23 09:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕坏的很多Bios ,不知道一修是怎么修的!!捡钱了
发表于 2017-5-23 09:41:33 | 只看该作者 �
哈哈哈  现在机器BIOS坏的太多了
发表于 2017-5-23 09:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错,是不是上家把其他毛病解决了,刷了bios还不行,就不修了呢
发表于 2017-5-23 09:49:02 | 只看该作者 �
承诺狠懊糟 发表于 2017-5-23 02:32
这什么逻辑,感觉瞎编
发表于 2017-5-23 09:55:09 | 只看该作者 �
现在机器一般都先刷个bios 然后在考虑别的
发表于 2017-5-23 11:42:46 | 只看该作者 �
华硕机子就爱坏BIOS
发表于 2017-5-23 13:45:33 | 只看该作者 �
厉害啊,大神级别秒杀
发表于 2017-5-23 17:03:50 | 只看该作者 �
好了就是巴适
发表于 2017-5-23 17:55:59 | 只看该作者 �
华硕机器太多BIOS坏,所以除了短路,不管什么问题,先刷个BIOS。会有奇迹出现。
发表于 2017-5-23 18:09:55 | 只看该作者 �
朦到了  不是每件都這麼容易的 互相鼓勵
发表于 2017-5-24 22:23:37 | 只看该作者 �
现在很多机器都是BIOS的问题
