查看: 3017|回复: 11
神舟K610D I7-D2 开机无线重启
发表于 2017-5-22 17:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客服拿来说是开机不显示,。通电看跑马感觉是BIOS坏了。再论坛下了个刷了还是一样 南桥的2M.  又 再刷了个EC的4M 还是一样。又跑到淘宝买了个原装的BIOS刷上去还是一样色。这时候看到CPU下面的电感和背面的电脑颜色发黄,通电一模电感发烫。电流上到1,0左右不动 上不上内存都是一样。想换几个上下管拆下来发现是复合管。由于手里没有就没换,。求助大神解答,。是芯片引起的还是管子引起的
发表于 2017-5-22 17:37:24 | 只看该作者 �
有轻微短路的地方吧楼主 管子发烫并不一定是管子坏了,发烫只是证明流经它的电流过大!
发表于 2017-5-22 17:50:11 | 只看该作者 �
是不是温控的问题呢。。。
发表于 2017-5-23 12:25:11 | 只看该作者 �
先想办法把这几个管子换掉看看吧,主板没有短路吧?
主板没有短路。各大供电都有 就是CPU供电有1.73V了 感觉高了  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:50
发表于 2017-5-24 09:50:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-24 10:22:27 | 只看该作者 �
这机器CPU供电是个问题,CPU特别易挂
复合管都喊了 芯片也换了 电容 也换了 还是发烫,没有CPU换, 只能无奈了  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:22
发表于 2017-5-24 10:25:48 | 只看该作者 �
有些管发热也属于正常。
发表于 2017-5-24 10:26:23 | 只看该作者 �
只要不烫手,应该没问题
就是烫手,点不亮 不烫手的时候就亮机。开机50次能有一次亮  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:21
发表于 2017-5-24 10:58:09 | 只看该作者 �
芯片的问题大点
发表于 2017-5-24 11:02:13 | 只看该作者 �
后面有短路的吧
发表于 2017-5-24 11:21:24 | 只看该作者 �
望板兴叹者 发表于 2017-5-24 10:26
只要不烫手,应该没问题
发表于 2017-5-24 11:22:11 | 只看该作者 �
