查看: 2073|回复: 7
海尔MCP73D-CD(V10)无声音
发表于 2017-5-22 15:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔MCP73D-CD(V:1.0)无声音,发现5V供电短路。拆掉78L05还是短路,拆掉电容还是短路,只有拆掉声卡芯片,不短路了。换上芯片,客户拿走,用了不到一天说又坏了。这次索性把78L05、声卡芯片和滤波电容一起换掉,看能否好。感觉海尔主板BIOS稀少,特意备份,供大家使用。
海尔MCP73D-CD(V10).rar
444.58 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-22 16:24:28 | 只看该作者 �
实在不行给客户装个外接的收个40左右
有些变态客户,外接他不同意啊  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:51
发表于 2017-5-22 16:51:15 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2017-5-22 16:24
实在不行给客户装个外接的收个40左右
有些变态客户,外接他不同意啊
发表于 2017-5-22 16:53:57 | 只看该作者 �
测量 78L05输出为5伏为正常,不会再烧了。
换第一个声卡芯片时,测得就是5V  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:56
发表于 2017-5-22 16:56:58 | 只看该作者 �
换第一个声卡芯片时,测得就是5V
发表于 2017-5-22 17:06:18 | 只看该作者 �
我都是加USB声卡算了,因为没备货,也怕把主板搞不开机了,
在不好,也不修了,焊盘都有掉点了。  详情 回复 发表于 2017-5-22 17:26
发表于 2017-5-22 17:26:12 | 只看该作者 �
在不好,也不修了,焊盘都有掉点了。
发表于 2017-5-22 23:24:51 | 只看该作者 �
会不会跟输出的耦合电容有关
