查看: 2627|回复: 19
在现求助 1.05V 复和型NMOS老烧、
发表于 2017-5-22 14:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片凌动主板 芯片组CG82NM10 1.05V老烧NMOS   ,我把全套都换了老化没多久又烧了,都是第三PIN。用波打了一下2PIN和4PIN频率在300KHZ,好板只有260KHZ。附上电路图。请师傅们帮看看
发表于 2017-5-22 14:50:13 | 只看该作者 �
该从哪块下手了
老是烧要么就是控制芯片给的频率有问题,或者反馈有问题吧,占空比导通开启的时间过长管子压力大去见它姥姥去了。  详情 回复 发表于 2017-5-24 19:37
发表于 2017-5-22 16:06:44 | 只看该作者 �
R446这个0欧姆电阻有无变质?不行吧主控换了。
你好,R446已更换过了 确定没问题 MOS的2PIN和4PIN 的频率都在300KHZ,好板只有260KHZ。但是装上内存频率又降到260KHZ,老化一到二个小时,发热量明险比好机子大。你说换主控是指换CPU吗?这个板是板载CPU。  详情 回复 发表于 2017-5-23 17:39
发表于 2017-5-23 17:39:19 | 只看该作者 �
不是,我是说把电源管理芯片换了。  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:58
发表于 2017-5-24 09:58:07 | 只看该作者 �
感召命运 发表于 2017-5-23 17:39
你好,R446已更换过了 确定没问题   MOS的2PIN和4PIN 的频率都在300KHZ,好板只有260KHZ。但是装上内存频 ...
不是,我是说把电源管理芯片换了。
发表于 2017-5-24 09:58:42 | 只看该作者 �
另外反馈端口如果有I2C总线类的控制芯片控制,那把控制芯片拆了,防止反馈引起的问题。
谢谢啊 现在不出内存复位了 估计CPU坏了  详情 回复 发表于 2017-5-24 13:53
发表于 2017-5-24 13:53:01 | 只看该作者 �
查看2脚外的是R465吧,看这个200K电阻是否变值。  详情 回复 发表于 2017-5-31 16:35
查查给CPU的DRAM_PG信号是否正常,如果这些都正常,那多半是CPU出了问题。  详情 回复 发表于 2017-5-24 14:37
发表于 2017-5-24 14:37:30 | 只看该作者 �
好的,谢谢啊  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:05
发表于 2017-5-24 14:51:26 | 只看该作者 �
芯片是不是有问题
换过芯片了  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:05
发表于 2017-5-24 19:37:28 | 只看该作者 �
嗯 我查查看  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:05
发表于 2017-5-25 09:05:00 | 只看该作者 �
好的,谢谢啊
客气的。  详情 回复 发表于 2017-5-28 07:55
发表于 2017-5-25 09:05:13 | 只看该作者 �
换过芯片了
本来这个芯片就是从100khz到500khz可调 你真要查下芯片的2脚外接电阻是否变值  详情 回复 发表于 2017-5-31 16:43
发表于 2017-5-25 09:05:36 | 只看该作者 �
现在学太晚咯 发表于 2017-5-24 19:37
老是烧要么就是控制芯片给的频率有问题,或者反馈有问题吧,占空比导通开启的时间过长管子压力大去见它姥 ...
嗯  我查查看
发表于 2017-5-28 07:55:32 | 只看该作者 �
客气的。
发表于 2017-5-28 08:15:52 | 只看该作者 �
烧MOS管查G极线路是否畅通,无非就是激励不足或悬空断线了。
电流过大会不会了 老司机?  详情 回复 发表于 2017-5-31 16:26
发表于 2017-5-31 16:26:46 | 只看该作者 �
电流过大会不会了 老司机?
G极悬空当然就 电流过大·。  详情 回复 发表于 2017-5-31 18:22
发表于 2017-5-31 16:35:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-31 16:43:52 | 只看该作者 �
你真要查下芯片的2脚外接电阻是否变值
补充下外接电阻和频率的关系
嗯 谢谢 我看看  详情 回复 发表于 2017-6-1 09:29
发表于 2017-5-31 18:22:11 | 只看该作者 �
感召命运 发表于 2017-5-31 16:26
电流过大会不会了 老司机?
G极悬空当然就
电流过大·。
发表于 2017-6-1 09:29:54 | 只看该作者 �
你真要查下芯片的2脚外接电阻是否变值
嗯
谢谢 我看看
