查看: 6400|回复: 38
[笔记本电脑]
Thinkpad E40掉电维修!
发表于 2017-5-21 23:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有客户送来台Thinkpad E40笔记本,是intel独显机,故障现象是上电电流到0.5A左右后掉电、不显示,怀疑应该是缺电压,拆板测上电瞬间各电感电压发现少CPU供电,进一步检查PU2  ISL62882的工作条件,发现16脚5V SUS电压无,相关电路如下:
再追查此信号电压来源,查图来自PQ66,测PQ66的第4脚正常有5V电压,怀疑PQ66输出到ISL62882之间有断线,用表量确实不通,就直接PQ66的第4脚飞线到PU2芯片16脚相连的PR124上,连好后再开机屏幕亮了,至此维修结束,希望对大家有所帮助。
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
新手kcr + 2 老司机!双击666+关注.....
cn1990 + 1 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
齐齐哈尔 + 2 老司机!双击666+关注.....
其实我不帅 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-21 23:12:50 | 只看该作者 �
E40 修得最多的还是显卡和换散热器。掉电还未修到过,mark
发表于 2017-5-21 23:16:01 | 只看该作者 �
所以特意发上来给各位参考下,我们平时E40修的多也都是散热器和显卡问题,这个也很少遇到。
发表于 2017-5-21 23:18:27 | 只看该作者 �
这款机器掉电大部分都是散热器铜管坏了温度过引起的。CPU供电的少见些
发表于 2017-5-21 23:32:07 | 只看该作者 �
在哪里断线的 找不出来吗
发表于 2017-5-22 07:46:24 | 只看该作者 �
  转换电压正常,断线导致掉电。mark少见。。
发表于 2017-5-22 08:05:44 | 只看该作者 �
有修到过一次显卡的
发表于 2017-5-22 08:11:03 | 只看该作者 �
E40 掉电的不多,显卡问题多的吧
发表于 2017-5-22 08:35:24 | 只看该作者 �
完美解决不错的
发表于 2017-5-22 08:44:31 | 只看该作者 �
E40掉电维修常的是内存下面保险坏
发表于 2017-5-22 08:45:20 | 只看该作者 �
CPU供电这块出问题还是第一次见
发表于 2017-5-22 08:55:31 | 只看该作者 �
CPU供电芯片缺电压
发表于 2017-5-22 08:57:12 | 只看该作者 �
e40显卡容易出问题,经常压显卡,这个少见!
发表于 2017-5-22 09:02:21 | 只看该作者 �
E40的电脑我都不回收的 这款显卡坏的太多了   楼主断线的这台很好 修好不怕返修
发表于 2017-5-22 09:09:27 | 只看该作者 �
62882的vdd脚没电压引起没CPU电压
发表于 2017-5-22 09:10:10 | 只看该作者 �
基本都是散热问题
发表于 2017-5-22 09:10:19 | 只看该作者 �
这机器问题多,有几次遇到做系统一半就掉电了,灰尘 硅胶都处理还是掉电,显卡也加焊了,最后放弃了
这个显卡加焊有用吗  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:19
发表于 2017-5-22 09:15:04 | 只看该作者 �
我修到的E40掉电都是北桥空焊引起的,缺电压还真没碰过
发表于 2017-5-22 09:15:43 | 只看该作者 �
看你们修得这么快,自己修得话却很难
发表于 2017-5-22 09:16:05 | 只看该作者 �
这机器修的掉电,都是进水腐蚀
