查看: 1622|回复: 2
海尔笔记本 板号 SWH 反复开机、关机维修
发表于 2017-5-21 17:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
开机电流0.17左右反复开机关机 测各大电感电压除独显 集显电无电压其他的电感电压都有出来了 这图是在板SW9上发上来的 (大家都知道在SWH 的图纸按照主板上面丝印是搜索不到的)测量芯片的供电都有,就是EN/DEM 无控制电压 由于图纸上没有这主板上的信息无从查起。只能换思路来修了 当测到Q10 发现电压有点不对用聂子把D极S极短路开机电流上去了也不掉电但是它的控制才0.4V的电压看来问题找到 MAIND 电压过低不是短路就是有场效应管不良造成的电压过低  一路找到源头看到一个PQ2的管子会不会是它的问题呢, 直接干它下来开机试试再说  开机电流也上去了MAIND信号也正常输出12V电压了,找个一样的换上去修复主板装机
发表于 2017-5-21 17:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
类似的问题我也碰过
发表于 2017-5-21 22:25:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
嗯,老江湖了
