查看: 1923|回复: 13
神舟F4000主板
发表于 2017-5-21 17:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天运F4000主板坏了,求购一片,桥是SIS672的
发表于 2017-5-21 17:39:40 | 只看该作者 �
楼主留个联系方式,我好象有一台,可以拆了卖
15979767853  详情 回复 发表于 2017-5-22 15:53
发表于 2017-5-21 17:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-21 18:07:51 | 只看该作者 �
希望收到,顶起来,估计这主板价格也不会太高。
有个同行发过一片过来,有时亮有时不亮,后面拆桥一看,桥掉点的,估计是摔过的板,交不了差,所以就在这里买一片,都 是同行,要求测试好再发过来,这机器价值不高,如果发来发去就没意思 了  详情 回复 发表于 2017-5-22 15:58
发表于 2017-5-21 18:56:29 | 只看该作者 �
我有。100 一片
发表于 2017-5-22 09:51:26 | 只看该作者 �
我有主板加我微信37005318 100元无修,
发表于 2017-5-22 15:53:35 | 只看该作者 �
15979767853
发表于 2017-5-22 15:58:45 | 只看该作者 �
向同行买过一片来,有时亮有时不亮,后面拆桥一看,桥掉点的,估计是摔过的板,交不了差,所以就在这里再买一片,都 是同行,要求测试好再发过来,这机器价值不高,如果发来发去就没意思 了
发表于 2017-5-23 11:03:12 | 只看该作者 �
集显的要不  CPU 散热片都在的    100包邮
兄弟,板子已收到,外观很新,试了还行,  详情 回复 发表于 2017-5-29 13:29
这个还有集显的?加我微信上 图看一下  详情 回复 发表于 2017-5-23 13:12
发表于 2017-5-23 11:03:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-23 13:12:48 | 只看该作者 �
这个还有集显的?加我微信上 图看一下
微信和手机同号15979767853  详情 回复 发表于 2017-5-23 13:13
发表于 2017-5-23 13:13:17 | 只看该作者 �
精芯电脑 发表于 2017-5-23 13:12
这个还有集显的?加我微信上 图看一下
微信和手机同号15979767853
发表于 2017-5-29 13:29:28 | 只看该作者 �
兄弟,板子已收到,外观很新,试了还行,
:  详情 回复 发表于 2017-5-29 13:33
发表于 2017-5-29 13:33:13 | 只看该作者 �
精芯电脑 发表于 2017-5-29 13:29
兄弟,板子已收到,外观很新,试了还行,
