查看: 2940|回复: 18
大家看看yoga11s 这个芯片是什么型号
发表于 2017-5-21 13:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这芯片是什么型号哪里能买到
发表于 2017-5-21 13:28:48 | 只看该作者 �
芯片上边型号是MT3EB
发表于 2017-5-21 13:31:30 | 只看该作者 �
MT3EB上边型号是MT3EB
发表于 2017-5-21 13:41:47 | 只看该作者 �
5V待机芯片   MT3
发表于 2017-5-21 13:49:35 | 只看该作者 �
看不清楚了
发表于 2017-5-21 15:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sy8208内部集成上下管的
发表于 2017-5-21 16:18:06 | 只看该作者 �
tb到处都是
发表于 2017-5-21 18:11:43 | 只看该作者 �
学习了  收藏
求助也学习 灌水 小心禁言  详情 回复 发表于 2017-5-21 22:33
发表于 2017-5-21 18:59:36 | 只看该作者 �
你拆掉的那个?根据芯片上的印字  到淘宝搜
发表于 2017-5-21 22:33:44 | 只看该作者 �
求助也学习 灌水 小心禁言
发表于 2017-5-21 22:34:05 | 只看该作者 �
这个芯片淘宝就有卖的 你就可以找一家购买
发表于 2017-5-21 23:05:26 | 只看该作者 �
35v的待机芯片吧,,和联想490  510  的待机芯片一样貌似
发表于 2017-5-22 05:52:29 | 只看该作者 �
最简单的办法就是去某宝上搜索一下芯片上丝印,一般芯片都有卖的
发表于 2017-5-22 05:52:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-22 09:54:45 | 只看该作者 �
卖芯片的都有啊,
发表于 2017-5-22 10:08:06 | 只看该作者 �
SY8208新型PWM电源芯片内部集成了上下MOS,用于替代传统待机3 5V芯片。
SY8208B用于产生3V PWM电压及3V线性电压、SY8208C用于产生5V PWM电压及5V线性电压。
引脚定义:
1脚EN1:PWM电压开启脚,开启上下管控制波形,用于产生3、5V PWM电压
2脚PG:电源好
3脚EN2:线性电压开启脚
4脚OUT:输出电压检测脚
5脚LDO:线性电压输出脚,电流较小
6脚BS:自举升压脚,用于导通上管
7、8脚IN:主供电输入
9脚GND:地
10脚LX:相位检测,检测上下管是否同时导通% l-
X
发表于 2017-5-22 17:55:58 | 只看该作者 �
拍的 不清楚,楼主以后用放大镜 拍照片
发表于 2017-5-22 18:08:52 | 只看该作者 �
看着像个电容!拍清点最好了!
发表于 2017-5-22 18:19:47 | 只看该作者 �
看不清楚  放镜大看看。
