查看: 9185|回复: 16
主板灰色线电压降到0无法启动(已解决)
发表于 2009-5-22 11:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
空载时灰色线有5V电压,短接绿线和黑线能够启动电源。接上主板灰色线电压降到0
.2V无法启动,可各线路电压基本正常,CPU散热风扇正常能转。却无法通过自检。
找了很多资料想不明白是何原因。(注:我用的是指针表,没有数字表准确)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大只佬 + 5 “已解决”加分。不过下次要自己编辑帖子了
头像被屏蔽
发表于 2009-5-22 12:16:01 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
是不是哪里短路拉低了
发表于 2009-5-22 12:21:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下灰线是干啥的?
这样就不会奇怪了。
论坛里有大量的基础资料。
希望以后提问要写清楚问题,这样才有人能看得懂,回答你的问题。
PS:给你修改了标题。
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-5-22 12:29:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灰线是复位线路,检查下 复位 有没有问题
发表于 2009-5-22 17:55:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼上的各位,我是新手。
灰色线为PG线,在主板上属于复位电路。不明白为何空载正常 5V 而接上主板就降为0  。各线电压带负载也正常,跑了线路,灰色线接在339第13脚,于是换了339,故障依旧。
339为拆机件,难道换上的是坏的?该如何测量好坏?
换电源后主板能够启动,测主板灰色线对地电阻在5~10K之间,没有短路。主板故障可能性不大。
电源可以打开外壳通电么?有电磁辐射?
发表于 2009-5-22 20:40:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电源可以打开外壳通电么?可以。但是极有可能发生触电事故。且内部有不少可能在故障时发生爆炸或产生耀眼电弧光芒的元件,小心为之。须知电流产生的弧光中含有大量的紫外线,长时间照射会烧伤皮肤。其极高的亮度也会对眼睛产生伤害。当然,修理微机电源所能看到的弧光只是很短暂的一闪,小心保护眼睛倒是必要的。
有电磁辐射?有。而且远远超出电气标准中关于电磁辐射的规定。至于会不会对身体产生危害,天知道。
建议兄弟先去新手区学一学基础的电子知识,然后再学习学习一些微机电源的知识,然后再考虑对此电源进行维修。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 梦回兄也终于忍无可忍了,呵呵
发表于 2009-5-22 21:22:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
顺着PG线,有一小电解电容换掉,至393的引脚加焊一下。
我遇到过几例PG没有高电平的,就这样修好了。
还有就是引线与插座接触不良,动一下引线就OK了。
发表于 2009-5-22 22:12:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我打赌一个月内楼主不能修好这个电源。
发表于 2009-5-23 08:41:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
郭郭有志 发表于 2009-5-22 09:22 PM
我有不同意见。此电源在空载时有PG电压,上主板后没了。应该是电源中有问题带不起负载,造成输出电压不足,自然就无PG电压了。
然而,楼主的描述中有 各路电压基本正常 的说法,但没有给出详细的测量数据。而且若电源输出部份纹波电压过大,又或者PG信号产生电路有元件变值,均能造成带负载无PG信号的问题。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 被你说中了。
发表于 2009-5-24 09:02:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
再次感谢大家的指导,我一定把这电源修好 。我看看我要不要一个月。
我只有中专学历,不过修这电源我觉得够用了。
发表于 2009-5-30 18:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
端午节放假 有两天时间 昨天去买了块830B
和原来买的不太一样 加了背光功能  做工好些  价格也加到了40块
现在把电压测量结果说下 红线电压基本未变 5.15变为5.17 (空载-带主板 下同)
黄线电压11.96-11.76
橙线电压3.39-3.35
紫线电压5.16-5.13
蓝线变化较大 空载时一次-10.91 另一次-10.73  接到主板测为-11.22
白线空载-4.53 带载-4.73
就是灰色线从5.15降到了0.14
老大们帮我看下 有没有问题
另:电源内两块集成电路 339和7500B   不是393
灰色线接至四比较器339第13脚  该脚为比较器输出口
等有时间具体跑下相关电路再贴上来
打算再换个339试试  上次换的是从个坏电源里拆出来的  可感觉不像是339故障
发表于 2009-5-30 19:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
搜资料 电压偏差10% 时 PG信号动作
弱弱的问下:各颜色线正常电压都是多少?
发表于 2009-5-30 19:52:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
339一般是不会坏的,很少遇见
发表于 2009-5-30 22:20:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
在论坛里搜了下  电压正常无法开机
有人怀疑电容问题 我的电源有个滤波电容有点点起鼓  有时间换掉试试
发表于 2009-5-30 22:21:55 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
339一般是不会坏的,很少遇见
疯狂涛陛 发表于 2009-5-30 19:52
同意  339供电取自7500B 5V基准电压 我也不信能烧掉它
发表于 2009-6-2 11:28:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
故障也解决 请帮该下标题
原来是主滤波电容容量下降引起,更换后问题解决 。
原来PG信号不是说电压正常就有的,电源纹波大了也不行。
发表于 2009-6-10 15:31:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
晕,你还好意思说出来啊,看见电容鼓了干维修的这一行的想都没想就先换了它,除非你不想修它!
