查看: 1819|回复: 1
[联想]
ld7575
发表于 2017-5-21 11:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一联想显示器,电源板不输出。主芯片ld7575。测8角启动角312伏正常,7角空,6角vcc,从10伏跳到15伏,回到10伏,再循环跳。6角上50负22微法电容,二极管,电阻都换了。还一样。测1角4.0伏,2角1.2伏。  5伏,12伏全0伏。判断7575压根没工作。换了三个7575了。已经解决,1脚104电阻变值,1角正常电压1.3伏。6角电压12.9伏,但不跳变。该角开启工作电压大于16伏。关闭电压10伏,跳变最大值达不到16伏,也开启了,只是频率设置过高,导致保护。
发表于 2017-5-21 18:48:55 | 只看该作者 �
意思是不是芯片的事呗
