查看: 4136|回复: 21
求助 联想T430S LSN-4 SWG 11272-2 掉电
发表于 2017-5-20 17:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
求助   联想T430S LSN-4 SWG  11272-2   加电0.45左右瞬间掉电  有时掉到0.00   没有5v  有时掉到0.04  5v只有0.5vu35(相当于h8)发烫  换了3v5v供电芯片和 u35故障现象 还是一样
发表于 2017-5-20 18:25:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
查PG信号,还有看看那个电压没有出来。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-20 18:01:45 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
查PG信号,还有看看那个电压没有出来。
没图纸没点位 量了 1.5 cpu桥 电压 瞬间都出来了  详情 回复 发表于 2017-5-20 19:05
发表于 2017-5-20 19:05:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
hongxihong 发表于 2017-5-20 18:01
查PG信号,还有看看那个电压没有出来。
发表于 2017-5-20 22:28:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
0.45A就掉电的应该还有哪一组供电没有出来吧?应该是保护了不是掉电吧
发表于 2017-5-20 23:38:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
待机3和5V的滤波电容换一下
发表于 2017-5-21 12:46:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把待机3v 5v滤波电容换掉吧
发表于 2017-5-22 14:42:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这款你们谁有bios 啊
发表于 2017-5-22 14:49:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这中问题不好修啊
发表于 2017-6-3 16:39:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,写个BIOS试下呀
试了 还是不行  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:06
发表于 2017-6-4 14:06:12 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
赣州新锐科技 发表于 2017-6-3 16:39
楼主,写个BIOS试下呀
试了
还是不行
发表于 2017-6-11 15:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-21 12:46
先把待机3v 5v滤波电容换掉吧
换了 还是一样
发表于 2017-6-11 15:59:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先把待机3v 5v滤波电容换掉吧
换了 还是一样
发表于 2017-6-11 16:12:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
0.45时所有电压都测了吗?
独显旁边的电感 没电压 其他 电感都有电压  详情 回复 发表于 2017-6-12 16:32
发表于 2017-6-12 16:32:43 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
恒盛科技. 发表于 2017-6-11 16:12
0.45时所有电压都测了吗?
发表于 2017-6-28 11:51:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你那个修好了没有啊,我今天接到个T430S跟你一样的问题,也是显卡电感没电压,还不知道怎么下手
你哪个有头绪了么  详情 回复 发表于 2017-6-29 15:15
你哪个有头绪了么  详情 回复 发表于 2017-6-29 15:13
找到 问题了么 找到了 说一声声啊  详情 回复 发表于 2017-6-28 12:30
发表于 2017-6-28 11:54:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电压没有出吧
发表于 2017-6-28 12:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
找到 问题了么
  找到了 说一声声啊
发表于 2017-6-29 15:13:38 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
你哪个有头绪了么
发表于 2017-6-29 15:15:03 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
你哪个有头绪了么
