查看: 8785|回复: 8
[笔记本电脑]
简单说下战神K650D-I7 的不开机故障
发表于 2017-5-20 17:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台战神
故障是点不亮
检修过程-----触发一次到了0.58,就掉了
之后有待机0.0078这样,在触发就掉到0.0021-不会在跑到0.58
初步判断待机部分正常,问题应该出现在触发之后
万用表量了电感有3.3V,,但是电感5V没有!!!此时以为是芯片没工作或者条件不满足?
并没有急着查条件,因为3V有了。所以示波器打了下5V电感滤波,没工作,下管G极保护!!!!
拿了51125代换UP6182.。。确实OK能用
此时5V波形是出来大概1MS,往下掉。。《华硕这样是正常的》我不确定这个神舟是否正常
追了下15V升压,没拍掉的图片,拍了个10V的
后面15V往下掉,拿掉升压管子PD9。触发电压能到0.038
确定了是15V这边的问题
一般用于开启二级电压,
一打阻值,短路了。5V只有20,3V全短
烧了下,U18发烫,VT1082S 短路了,取掉就能正常开机
怀疑是通病,因为这个芯片的45-47脚锡珠跑出来了,机子上贴的保修标识,没动过,在风扇上
发表于 2017-5-20 17:48:36 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2017-5-20 17:45
这个机器有个通病,修 行里面有讲过这个机器的问题。貌似就是待机芯片旁边的 8个腿的芯片问题。
修过PQ23的,PQ58的还没遇到
发表于 2017-5-20 17:44:01 | 只看该作者 �
亮机图片发不出来了,限制文件?160KB也发不出
发表于 2017-5-20 17:45:13 | 只看该作者 �
修过PQ23的,PQ58的还没遇到  详情 回复 发表于 2017-5-20 17:48
发表于 2017-5-20 18:26:53 | 只看该作者 �
谢谢 大神 分享  有机会多学习
发表于 2017-5-21 06:45:15 | 只看该作者 �
就是声卡芯片坏了?
发表于 2017-5-21 21:53:20 | 只看该作者 �
先排除下隔离管,,再来就是充电电路的反馈。实地的教材充电电路这边都有讲
发表于 2017-5-21 21:53:37 | 只看该作者 �
200507186 发表于 2017-5-21 20:07
联想YOGA11 笔记本插上电池开机不起 不插电池开机正常 电源灯闪 ,这是电池的问题吗?求解
发表于 2021-3-21 17:59:54 | 只看该作者 �
老铁的每篇帖子都是静心看完,学习,维修界里有你这些大师,还是嘿牛的,继续关注
