查看: 2375|回复: 8
联想B460主板有时亮有时不亮维修
发表于 2017-5-20 16:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:之前客户修一个B460的机器,因客户着急就把朋友的B460机器主板拆下来卖给他了。现在朋友要机器就买了一块拆机的主板回来,主板回来刚装上亮机,还没用一个1小时就不亮了,拆开重新安装又OK了,还没用一会儿又不行了。哎哟,我去!
机器:B460   板号09911
故障:有时亮有时不亮
维修过程:拆机,测试主板各个电压都OK 看下时序
测了一下CORE_PWRGD没有
顺手测了一下R579  1脚3D3V_S0竟然没有3.3
解决
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
llyx + 3
发表于 2017-5-20 16:24:46 | 只看该作者 �
啥?写了一半?就是这个问题吗
发表于 2017-5-20 16:37:49 | 只看该作者 �
就是个断线故障,好信号上拉断线了,看得很明白
发表于 2017-5-20 17:09:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 17:12:10 | 只看该作者 �
写了一半?没有下文!
发表于 2017-5-20 17:16:57 | 只看该作者 �
是这个电压不稳定还是断线?
发表于 2017-5-20 23:54:49 | 只看该作者 �
应该是没有写完的 继续补充下
发表于 2017-5-21 02:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是看电压稳定,直接断pg,用上拉作为pg了是吧,我经常这样干,省下芯片了:daxiao:
发表于 2017-5-22 13:50:24 | 只看该作者 �
200507186 发表于 2017-5-21 20:07
联想YOGA11 笔记本插上电池开机不起 不插电池开机正常 电源灯闪 ,这是电池的问题吗?求解
电源开机正常,插上电池是开机没反应还是说有什么情况
