查看: 3966|回复: 31
[笔记本电脑]
联想G470 不出CPU 供电一例
发表于 2017-5-19 23:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送修的G470  加电不工作 裸板测试0.4A 测量CPU 供电没有出来 常见的问题,先测试 95831的工作条件,23脚19V 供电没哟,捡钱了,,,大家都懂的了。。。
23脚供电没有,于是从最近的地方19V 公共点取电,大家看一下 就知道了,测试亮机 装上OK 上个图片看一下吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-19 23:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是楼主思路清晰
发表于 2017-5-19 23:14:58 | 只看该作者 �
这条线也太粗了吧
发表于 2017-5-19 23:18:05 | 只看该作者 �
没19V的这个问题少吧。
发表于 2017-5-19 23:32:14 | 只看该作者 �
这个正常 断线的不多 大多是进水造成的断线
发表于 2017-5-19 23:37:29 | 只看该作者 �
没VIN,断线了,接到分压电阻
发表于 2017-5-20 00:17:35 | 只看该作者 �
95831 23脚19V供电没有,找原因应该很容易,为什么飞线。找原因为下次维修积累经验
经验判断应该是断线,楼主直接飞线,速战速决。。。  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:16
发表于 2017-5-20 01:30:34 | 只看该作者 �
你这线也太粗了吧  不过修好就行
发表于 2017-5-20 07:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错断线了
发表于 2017-5-20 07:11:54 | 只看该作者 �
一根价值百吧的线
发表于 2017-5-20 08:57:54 | 只看该作者 �
线也太粗了吧
发表于 2017-5-20 09:14:52 | 只看该作者 �
这是实在找不到原因了吗
发表于 2017-5-20 09:15:07 | 只看该作者 �
老司机,秒杀啊。。。加分支持一下。。
发表于 2017-5-20 09:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 09:33:14 | 只看该作者 �
感觉好简单啊
发表于 2017-5-20 10:12:32 | 只看该作者 �
这可真是捡钱了
发表于 2017-5-20 11:00:14 | 只看该作者 �
楼主可以的    线粗是因为它是19V
发表于 2017-5-20 11:12:31 | 只看该作者 �
线能换一个么,大兄弟,有点难看
头像被屏蔽
19#
发表于 2017-5-20 11:38:46 | 只看该作者 �
板层断了吗
发表于 2017-5-20 11:43:23 | 只看该作者 �
楼主思路真清晰
