查看: 7627|回复: 30
[维修求助]
请教苹果cpu中层的胶怎么去除
发表于 2017-5-19 16:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
搞了几个板子的cpu,中层的胶好硬都弄出铜皮。有什么好的方法技巧?
发表于 2017-5-19 19:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是A几啊,,,我只想说,你清胶清的真彻底,,,直接清到死
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-19 20:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个胶是不能清除的,切记!胶的作用就是固锡,只要把焊点处理好,胶不要动,然后上锡浆灌锡,抹平用风枪吹
发表于 2017-5-20 00:12:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主啊,你这U这样搞就废了。劈开后,用烙铁和锡线托一下,然后涂锡浆加焊,等等。。
好的明白,也就是说中层的胶不用清理。只要填上低温锡,托平。上盖处理好植锡,焊接就可以。  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:02
发表于 2017-5-20 00:12:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
中层不是你这样处理的,论坛有相关视频,建议你多看看再去练习。
发表于 2017-5-20 09:02:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是的,灌锡,饱满,锡点均匀即可。  详情 回复 发表于 2017-5-20 23:53
发表于 2017-5-20 13:28:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
都漏铜皮了,估计这个CPU已经废了
哎哎,各种套路还是迅维实在 刮的这么深 上层够不着  详情 回复 发表于 2017-6-5 21:53
发表于 2017-5-20 15:09:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
曾经这样搞过两个A8,结果死掉了,太可惜了。
刚开始学搞U买练习板子搞就行啦,不然代价太高。  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:41
发表于 2017-5-20 23:53:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是的,灌锡,饱满,锡点均匀即可。
发表于 2017-5-21 03:08:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把中层 固定好就可以除胶了
发表于 2017-5-21 08:59:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第一次拆这么干过。
发表于 2017-5-21 10:24:07 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
牛的一手好逼  估计上绿油都没有什么用了
上绿油也上不了那么漂亮啊, 上层狗不这了  详情 回复 发表于 2017-6-5 21:54
发表于 2017-5-21 12:31:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多练几个就好了·····
发表于 2017-5-21 23:41:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2017-5-21 23:42:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
想楼主这样搞,U都废了,焊不上了,彻底报废。
发表于 2017-5-22 08:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也犯过一样的错误:daxiao:
发表于 2017-5-22 08:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没用了    中层的胶不要清除
发表于 2017-5-22 11:06:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手机小白 来学习学习 CPU 胶这怎么搞
发表于 2017-6-5 21:53:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-20 13:28
都漏铜皮了,估计这个CPU已经废了
发表于 2017-6-5 21:54:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
非凡小色 发表于 2017-5-21 10:24
牛的一手好逼  估计上绿油都没有什么用了
补不了啦。焊不回去啦。报废、  详情 回复 发表于 2017-6-5 23:22
