查看: 2142|回复: 16
A1466 820-3209-A 充电口黄灯
发表于 2017-5-19 16:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿过来的时候是不定时花屏死机
加焊内存颗粒后发现充电口黄灯 测量内存的排阻发现有为0的
查点位图发现通向好几个颗粒 没办法 一个个的拆 最后拆成这样
后面一颗颗的植球 焊一颗 打一下阻值
焊好后上直流电源 发现不开机 插上电源很快0.008-0.011-0.043-0.076-0.133 然后绿灯变成黄灯 不显示 但不知道是跳变还是待机电流偏大
有没有那个大师 有这块板子的测量点图啊 像苹果手机一样
发表于 2017-5-19 16:39:44 | 只看该作者 �
么有人啊 没有人接触到过这种情况啊?
发表于 2017-5-19 17:37:46 | 只看该作者 �
xiexie......
发表于 2017-5-19 17:39:59 | 只看该作者 �
烧鸡   啊
发表于 2017-5-19 17:40:17 | 只看该作者 �
这样拆太麻烦了
发表于 2017-5-19 18:59:59 | 只看该作者 �
内存颗粒坏,还那么多个,只能全换一轮,不行就换板
发表于 2017-5-20 06:08:11 | 只看该作者 �
应该是自动触发了吧,可以先换一下内存颗粒试试看,这种机器内存颗粒最容易坏了
发表于 2017-5-20 12:38:47 | 只看该作者 �
换内存 颗粒吧。。偷偷的告诉你哦 索尼 有一款笔记本 14寸的 cpu供电 玻璃管子容易虚焊的那一款板载内存 和他的 一模一样哦,
发表于 2017-5-20 13:15:19 | 只看该作者 �
你这个不是因为内存颗粒上短路了?插电一般都会自动上电,上电以后短路保护就会出现那样的电流
发表于 2017-5-20 14:28:36 | 只看该作者 �
我这有一个A1466的13年的机器不认硬盘楼主有遇到过吗
发表于 2017-5-20 14:31:00 | 只看该作者 �
这个内存难得整哦
发表于 2017-5-20 14:36:12 | 只看该作者 �
测下供电都出来没
发表于 2017-5-20 15:12:31 | 只看该作者 �
这个厉害了   不过感觉有点繁琐
发表于 2017-5-20 16:40:04 | 只看该作者 �
楼主换新的内存颗粒吧
发表于 2017-5-20 21:04:02 | 只看该作者 �
内存颗粒全换
发表于 2017-5-21 07:50:38 | 只看该作者 �
一般这种情况就整版换了,时间耗不起啊
发表于 2017-5-21 08:48:21 | 只看该作者 �
这样搞太累了 而且还不容易亮机
