查看: 1627|回复: 5
联想一体机c2005开机电流0.45不亮
发表于 2017-5-18 17:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机c2005开机电流0.45不亮,侧供电都正常,BIOS也刷过,此板是CPU和PCH一起的板载的,不好搞啊
发表于 2017-5-18 17:05:57 | 只看该作者 �
电压出来了,时钟看看哈
发表于 2017-5-18 17:59:54 | 只看该作者 �
这个问题,还是慢慢的研究的  不能着急
发表于 2017-5-18 18:05:39 | 只看该作者 �
不排除APU虚焊的可能
发表于 2017-5-18 18:22:47 | 只看该作者 �
一体机经常虚焊
发表于 2017-5-19 13:24:31 | 只看该作者 �
加焊桥后故障依旧,BIOS又刷了2个无效,放弃了
