查看: 4114|回复: 4
求助希捷U5 20G 电路板元件识别!
发表于 2009-5-21 20:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一块  希捷U5 的20G盘  故障事无法正常起转,就像发动机刚发动又熄火一样
  发现电路板上 少掉3个元件 ,应该事电阻或者电容。 请看图
  图中红色圈内 的元件就是挂掉的元件  我是其他希捷电路跑路补上上的  不行  还是一样
   由于没找到一样的硬盘  客户要里面的数据
大家看看全图[localimg=180,135]2[/localimg]
这是硬盘的套套  也给上传上来了[localimg=180,135]3[/localimg]
发表于 2009-5-21 22:15:09 | 只看该作者 �
我建议你换一块电路板。
发表于 2009-5-21 22:26:24 | 只看该作者 �
找块U5的电路板换上就OK啦 这种板多的是呀。实在没有明天给你看下是什么元件好了
发表于 2009-5-27 12:36:25 | 只看该作者 �
没人知道嘛 ?
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-2 21:43:15 | 只看该作者 �
太阳能管,PE-RT太阳能管
太阳能管,PE-RT太阳能管
<a href="http://www.weijiapipe.com">地暖管</a>
<a href="http://www.weijiapipe.com">太阳能管</a>
<a href="http://www.weijiapipe.com/dinuanguan.html">地暖管</a>
<a href="http://www.weijiapipe.com/taiyangnengguan.html">太阳能管</a>
<a href="http://www.weijiapipe.com/diyuanrebengguan.html">地源热泵管</a>
<a href="http://www.weijiapipe.com/hongxipaishuiguan.html">虹吸排水管</a>
<a href="http://www.weijiapipe.com/pegeishuiguan.html">E给水管</a>
<a href="http://www.weijiapipe.com/pe-rtguan.html">E-RT管</a>
<a href="http://www.weijiapipe.com/pe-rtdinuanguan.html">E-RT地暖管</a>
太阳能管产品说明:
   唯嘉
太阳能管中的热水可以直接饮用,是小康富裕家庭太阳能热水器极为理想的选择。
   唯嘉牌太阳能专用管采用国外原装进口耐热聚乙烯高分子材料,通过特殊挤塑工艺精制而成,太阳能管它环保卫生,耐热抗寒,最高可耐110℃高温,最低零下40℃不冻裂,
太阳能管完全克服了铝塑管及 其它管材机械连接易漏水、冬天易冻裂、遇热产生化学分解有异味的弱点。
唯嘉牌
太阳能管:
阳能管产品简介
  铝塑复合管主要包括五大原材料,分别是塑料(热水料,冷水料)、热熔胶、色母料、加工助剂、铝带。公司的原材料全部从欧美知名厂家进口,主要有美国陶氏化学公司生产的聚乙烯DOWLEX2344E,美国PHILIPS公司生产的冷水料,德国ARGUS公司的加工助剂,荷兰DSM公司的热熔胶,西南铝业的铝带等。
太阳能管铝塑复合管主要具有如下特性:
1、有与金属管材相当的强度,并易于弯曲,消除了金属管的脆性,弯曲后不反弹;
2、耐高温、耐高压、耐腐蚀,性能优异,可用于冷、热水等流体的输送;
3、管材内壁平滑,在输送流体时阻力小,此种管的输送流体能力比同管径金属管大30%;
4、有阻燃特性,可输送易燃、易爆的气体和油料;
5、隔热保温性能好,其导热系数为0.45W/mk,远远小于金属管,因而在导热时不结垢,导冷时不结霜节约管外隔
  热材料的使用。同时可使流体不受污染,无毒无害,是净水工程的理想管材;
6、易于切割、加工,可用专用管件连接而不需攻丝套扣,小口径管材成卷供应,任意取长,任意弯曲,节省弯头、
  管件,安装施工方便,与金属管相比, 可节约施工费80%;
7、使用寿命长达50年;
8、重量轻,仅为镀锌管的十分之一;节约运费,降低成本;
9、因其铝合金层具有电屏蔽作用和磁屏蔽作用,可作为穿线套管;
10、可以直接埋于地下,用金属探测器探测管子位置;
11、由于采用铝芯,可以百分之百确保氧气不会渗入管道。 一流的产品源于一流的生产设备,优质的原材料,严
   格的质量控制。 一、 公司的原材料全部从欧美知名厂家进口;
二、公司全套引进的德国尤尼克铝塑复合管生产线,主要有以下五大优点:①超声波焊接铝带:铝带与铝带之间采用搭接焊技术,铝带焊接面积大,有较高的焊接强度;②共挤模头挤出管材:该工艺较其他涂敷工艺相比,热熔胶流动性好,铝带与塑料粘接强度高;
三、管内加压在线检测:加压0.6-0.8MPa后,铝带与塑料粘接紧密,提高了粘接强度。如果焊接有缺陷,管材当场爆裂,保证出厂产品合格率为100%;①同步控制器:整个生产线全部实现电脑控制,当生产速度改变时,只需输入生产速度,其他参数由电脑自动调节;②光学检测仪器:控制管的内外壁质量及外径,防止人为失误。
四、公司以质量为生命,严把质量关。公司为了确保产品的质量,原料入厂检验、生产过程中检验和产品实验室及出厂检验,均实行全程监控、三级检验制度。
太阳能管铝塑复合管生产工艺
  铝塑复合管作为一种高质量、多特性的管材,其结构应为五层。它是中间层为焊接铝管、内外层PE塑料以及铝管与内外层PE之间的热熔胶通过高温、高压共挤复合而成的五层复合管材,中间铝合金金属层是管道骨架。这种管材是金属管材和塑料管材的完美结合,集金属和塑料管优点于一体,显示出优良的性能。   MG全能铝塑复合由五层材料一次复合而成:由内向外五层材料分别为:耐高温聚乙烯、热熔胶、铝管、热熔胶、耐高温聚乙烯。为保证管材的质量,MG全能管材的原料均选用国际专业机构认证的优质原材料。
太阳能管产品应用范围
1、自来水的冷热水管,保证水质无二次污染;
2、煤气、天燃气管道,防漏性能良好;
3、电线、电缆套管,既起保护作用,又有阻燃,电屏蔽作用;
4、饮料厂输送食用液体;
5、化工厂输送化学液体;
6、暖气管道、地板、墙壁上取暖装置、北方建筑物化雪装置;
7、医院中输氧管道;
8、工业用输油和冷却液导管;
9、太阳能加热,冷却装置用管;
10、真空吸气用管;
11、各种空调外接用管;
12、农业喷灌工程用管;
13、直饮水工程用管。
