- 积分
- 133
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-18
- 精华
前天同行拿来一个DELL 5520的本子,开机是屏上出现花屏,有时白屏,以为屏的问题,拆屏测试没问题,换新屏也一样的现象,后来拆出主板用风枪吹下显卡芯片,开机显示正常,确定是显卡坏,此显卡芯片为216 0833000,手头上没有原型号,有一个0833002的芯片,在论坛上看到说是有用002代换000的成功案例,所以直接把002做成无铅装上,开机亮机,但独显驱动有时打得上,有时打不上,换了好多个版本的系统,也一样,没办法只有发个全新的装上才解决此问题,望各位同行代换时注意一下~~~
